Активная сервисная система Assyst
Автор korew55, 16 сентября 2012, 21:20:11
korew55Автор темы
Всем привет. Решил сбросить сервисный интервал, так как на диагностике заметил ошибку, ТО или что в этом роде,  Короче  остаток был 10300, незнаю,до этого  проехал как купил и поменял масло 4000,   сбросил, щас показывает 20 000, а вот при проверке, значит, поворачиваю ключ в положение 2,жду десять секунд, высвечивается масленка с многоточием и значёк часов и теперь что это означает ?  Это на холодном моторе, на горячем ещё не проверял.
мотор 611-ый.
http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/cat-230-10.m_id-227.m_id2-.html
Вит`ёк
Шабер
а если еще нажать нолик два раза, когда горит масленка то и уровень масла покажет
korew55Автор темы
#3
Показал  так: 0.1<.  Это означает я могу проехать примерно 1650 км ещё, потом масло надо поменять. У меня стоит датчик состояния масла,http://w202club.ru/files/CDI.pdf    который определяет состояние масла, т.е наличие в нем окиси металлов,     http://mercedes-assist.ru/mercedes-w202/mercedes-benz-1122-10.m_id-182.m_id2-.html     вот к сведению:
Двигатели с датчиком состояния масла b40  М 112, М 113, М 166  ОМ 611, ОМ 668
Двигатели с датчиком уровня масла s 43  М 111, М 119, М 120 ОМ 602.982, ОМ 604, ОМ 605,ОМ 606
Georgos
пртвет всем! скажите как определить есть ли эта система на авто?
WDB2021931F775284
Цитата: Georgos от 06 января 2013, 00:25:44пртвет всем! скажите как определить есть ли эта система на авто?
с рестайла на всех, так что у тебя есть
Georgos
gurza, спасибо! слушай нет ни  каой инструкции с картинками чтоб разобраться что к чему, в ссылке  указанной выше без картинок, ничего не понятно.
D_Godunov
#7
Georgos
Georgos
вопрос еще в том стоит ли  датчик состояния  масла?
korew55Автор темы
На этих моторах стоит.
Georgos
