Стрелка температуры горит темнее других
Автор Vladislav, 16 сентября 2012, 16:43:25
tropogan
а еще может стрелочка снизу закрашена(может кто постарался) и поэтому она не принимает свет от орг стекла в отверстии. тогда меняй стрелочку. а в прочем чего гадать. если приборка подсвечена ровно значит в самой стрелочке косяк . Или грязная или закрашеная.
VladislavАвтор темы
мне интересен был сам механизм подсветки этой стрелки, теперь всё стало понятно. спасибо tropogan. возможно лампочка слегка потемнела и горит не так ярко. стрелку снимать не хочу) потом врятли одену так ровно, как она была
VladislavАвтор темы
tropogan, у вас случайно фотки диагностического разьёма нету? :D
tropogan
стрелки снимал никакого ума особо поставить назад не надо. а фото гляну может и есть. я стараюсь сохранять хорошие фотоотчеты на комп.
tropogan
tropogan
если делать диагностику светодиодом кинь почту отправлю файлик.
VladislavАвтор темы
та не, у меня есть друг со старом) вопрос очень глупый) на крышечке, которая закрывает сам разьём, есть сверху пластиковый провод. типа крепеж. куда его цеплять? он выскочил из своего места и трёт по верхней большой защите
Цитата: Vladislav от 16 сентября 2012, 18:04:30на крышечке, которая закрывает сам разьём, есть сверху пластиковый провод. типа крепеж. куда его цеплять? он выскочил из своего места и трёт по верхней большой защите
насколько я помню, крышечка эта закручивается и можно обойтись без поводка, так что можешь поступить радикально - отодрав его, он там особо ни к чему. В диагностический разьем не каждый день лазишь!
Фотка есть , только  не с той стороны где идет поводок
VladislavАвтор темы
насчёт стрелки- лампочка была тёмная слегка, поставил новую, всё ок. проводок с разьёма крепится под ним, есть дырочка. всем спасибо за советы ;)
