Штатная сигнализация и брелок
Автор Threedaws, 12 марта 2012, 12:44:03
ThreedawsАвтор темы
Всем здравствуйте. Возникла такая ситуация: купили w202, 2.2л, 1994г Sport битый, на нем была установлена сигнализация аллигатор, машина с ней ездила, штатная тоже есть с ик портом на водительской двери, но прошлый хозяин сказал что был утерян брелок (причем вроде бы именно брелок, но не ключ), хотелось бы автомобиль привести как можно ближе к заводскому состоянию, тем более что штатная должна по идее работать. Так же прошлый владелец передал нам новый брелок, который он купил в замену старого, но не использовал, так как ему объяснили, что машина заблокируется, каждый раз идет замена сигнатур и тд., это мне известно.
И вот в общем то сам вопрос, можно ли как то безболезненно и не затратно привязать брелок к автомобилю? в FAQ вычитал что нужна замена личинки и блоков, тоже самое мне сказали на местном сервисе, типа, езжай на разборку ищи с машины ключ с брелком, личинку, блоки, всю систему в общем. Но это затратно, как по времени, так и по деньгам. И вот хочется пообщаться, может у кого была такая проблема, и есть другие решения?
Или все таки лучше забыть\забить и ездить с аллигатором (правда там намотано изолентой и не факт что после аварии будет работать из-за повреждения и замены подкапотной проводки). Да и в электрике я не айс.
Решение ищется неспешно, тк машина еще делается)
Извиняюсь, если такая тема уже была, плохо искал.
Заранее спасибо за помощь и внимание.
Отредактировано Threedaws (2012-03-12 11:46:34)
заказать новыйключ по вину у диллера
ну я, когда сдох один из ключей, пришел в "сервис" и за три тыщи получил "новый"=другой рабочий.
Fallen Religion
тут привязка блока идет через старуху просто поменять мало его, если не прочитает ключ импульса на форсунки не будет
Merzzzki
У меня тоже вопрос по штатному ключу!!!! у меня выкидуха с инфрокрасником!!! в один прекрасный момент машина не открылась, думал батарейка--поменял--не откралась!!!! вскрыл машину--- заводится ездиет центральный замок работает лимпочка в ключе светится а на двери диоды перестали мигать!!!!! может где предохранитель или блок управления!!!!! куда смотреть где искать?????????????????????? хелп плиииз))))))
Fallen Religion
проверь ключ направив на камеру телефона и посмотри идет ли импульс
Merzzzki
ок Спасибо посмотрю отпишусь)))))
ThreedawsАвтор темы
О, спасибо, действительно вроде по словам легко и недорого, мне что-то это гораздо пессимистичнее обрисовали на обычном сервисе.
Всем Спасибо.
Отредактировано Threedaws (2012-03-12 22:13:22)
у меня замок не воспринимал сервисный ключ, а рыбка рабочая
давеча сидел баловался в салоне: вставил сервисный (плоский, без кнопок) в замок, а на штатном нажал открытие потом закрытие дверей и о! замок саглотил сервисный (ранее чужой) ключ.
я конечно читал о подобном ранее, но НЕ РАБОТАЛО
Всем Спасибо.
я могу еще пессеместичней описать. вполне возможно:
1. машина не оборудована ИК
2. система фбс1 широкий ключ на 4 батарейки - хрен найдешь
3. если машину не колхозили и на ней стоит опция ИК - поездка к диллеру. вам привезут новый ключ но алигатор лучше снять и восстановить заводскую проводку
Merzzzki
ну проверил что то светится внутри когда нажимаю кнопки!!!! значит с ключом все норма?????? так куда смотреть????
Fallen Religion
значит ключ рабочий, приемник на зеркале стоит) но как прозванивать уже хз. вроде 3 провода идет на зеркало.
Merzzzki
на каком зеркале?????? у меня место личинки в двери находится 2 светодиода (красный и зеленый) там и приёмник (вроде) а зеркала левого уже пару месяцов как нет))))))
салонном. фото ключа сделай
ThreedawsАвтор темы
вроде бы ик есть, пока не уверен.
заводскую скорее всего итак будем восстанавливать, тк прошлая при аварии пострадала.
Как будет возможность узнаю первым делом все перечисленное, спасибо. Возможно там с сигнализацией наколхозили. Там еще вебасто был...
такая же картина
Отредактировано Threedaws (2012-03-15 23:16:44)
