Наконечник поперечной рулевой тяги... Что бы это значило...
Автор Albatros, 22 марта 2012, 21:16:42
AlbatrosАвтор темы
Уважаемые знатоки!
Столкнулся с проблемой и прошу помочь в опознании и выявлении имени этой самой проблемы. Последние 2-3 недели начало что-то постукивать на поворотах в подвеске, механик осмотрел машину и сказал, что надо менять... Дальше самое интересное: механик датчанин (живу я в Дании), ну и название он выдал по-датски, разумеется. Выглядит это так - Baerekugle, что перевести никак не получается, поверьте. Внешне похоже на шаровую опору, но не уверен. Прилагаю фото, вот как это выглядит на моем авто:
http://uploads.ru/i/e/k/I/ekIEW.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/i/e/k/I/ekIEW.jpg
http://uploads.ru/i/W/g/w/WgwJ0.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/i/W/g/w/WgwJ0.jpg
На втором фото резиновые втулки стабилизатора (если я не ошибаюсь), надо поменять все четыре. Прошу помочь дать мне название этих деталей на английском или немецком, чтоб я купил их на ebay.de, что втрое дешевле датских цен. Нашел на ebay нечто похожее, но не уверен:
http://www.ebay.de/itm/2x-TRAGGELENK-MERCEDES-BENZ-C-KLASSE-W202-E-KLASSE-W210-CLK-C208-SLK-R170-/160728102071?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz%7CPlatform%3AW202&hash=item256c2434b7#ht_5523wt_922" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/2x-TRAGGELENK-MERCEDES-BENZ-C-KLASSE-W202-E-KLASSE-W210-CLK-C208-SLK-R170-/160728102071?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Mercedes-Benz|Platform:W202&hash=item256c2434b7#ht_5523wt_922
С уважением.
TCooper
Нижняя шаровая опора, все правильно. По ссылке именно они.
A 210 330 00 35  или  A 211 330 03 35
Отредактировано TCooper (2012-03-22 20:21:28)
Freez
для начала бы VIN посмотреть
втулка стабилизатора - вроде как RUBBER MOUNTING (stabilizer bush) http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W202-C220-C230-Suspension-Stabilizer-Bar-Bushing-Front-Inner-VAICO-NEW-/170793641286?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27c4182546&vxp=mtr" rel="nofollow" target="_blank">кликай
номера
внутренняя: A 202 323 02 85
внешняя: A 124 323 23 85
Отредактировано Freez (2012-03-22 20:35:07)
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
GUMMILAGER
A 202 323 02 85   (или A 124 323 54 85 для "спорт")
и
A 124 323 49 85
AlbatrosАвтор темы
Да, тяжело в деревне без нагана (это о себе)... Спасибо всем большое, но только не понял, какие имено втулки, если можно покажите из этого списка:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Mercedes+W202+GUMMILAGER+stabilisator&_sacat=0&_dmpt=DE_Autoteile&_odkw=Mercedes+W202+GUMMILAGER&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Merc ... m270.l1313
И с шаровой тоже - мне написали, что вот это подходит (или ошибка?):
http://www.ebay.de/itm/1-X-SPURSTANGENKOPF-MERCEDES-C-KLASSE-W202-C180-C200-C220-/330660533789?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz%7CPlatform%3AW202&hash=item4cfce7561d#ht_4123wt_929" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/1-X-SPURSTANGENKOPF-MERCEDES-C-KLASSE-W202-C180-C200-C220-/330660533789?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Mercedes-Benz|Platform:W202&hash=item4cfce7561d#ht_4123wt_929
Мой VIN: WDB2020181A186693
Freez
первая из списка с диаметром 18,5 - внешняя
у внутренней 23мм
AlbatrosАвтор темы
у внутренней 23мм
Чтой-то не найду я внутреннего диаметра, нетути его нигде...  :dontknow:
Отредактировано Albatros (2012-03-23 02:15:19)
http://uploads.ru/i/Q/G/R/QGRmy.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/G/R/QGRmy.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/G/R/QGRmy.jpg" />
AlbatrosАвтор темы
у внутренней 23мм
Almay, извини, но что-то я не догоняю, совсем уже запутался, хотя с русским дружу давно и прочно :) По твоим словам 18,5 -это либо внешний диаметр втулки, либо диаметр внешней втулки, посмотри сам. Там 4 втулки, т.е. надо брать две с диаметром отверстия 18,5 и две с 23? Вот тех, с диаметром 23 мм я и не могу найти. Либо я все неверно понял, а мне надо просто купить четыре втулки с диаметром отверстия 18,5. Но при чем тогда слова "у внутренней 23мм"? :dontknow:
Отредактировано Albatros (2012-03-23 14:27:42)
это видно :rolleyes: но в данном случае важнее язык цифр... (забудь про диаметры, ориентируйся на ОЕМ номера
   видишь по ссылкам ?
Artikelmerkmale......
Referenznummer(n) OE*:    2023230285 и  Referenznummer(n) OE*:    1243232385_1243234985
..... итак тебе нужны :
http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719297363?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D3%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7204810862456301866" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719297363?_trksid=p3286.m7&_trkparms=algo=LVI&itu=UCI&otn=3&po=LVI&ps=63&clkid=7204810862456301866
блин 2я ссылка чет не вставляется .... (где рисунок из 8го поста)
Отредактировано Almay (2012-03-23 18:10:05)
AlbatrosАвтор темы
Спасибо за терпение и юмор  :cool:  Есть старый анекдот на тему. Принимают на работу паренька. Мастер: - Приходишь к 8-ми утра, переводишь вот этот рычаг в положение "включено". Перед уходом, в 16 часов, ставишь его в положение "выключено". Понял? Парень (после некоторой паузы): - Не понял... Мастер повторяет все слово в слово и снова спрашивает - реакция та же. Так повторяется трижды, после чего парень выдает мастеру: "Мужик, ты чо, тупой? Я же тебе трижды ответил: "Не понял"!  :no:
Да, язык цифр, эта таинственно-метафзическая часть нашей жизни, меня всегда настораживает :) Итак, последний штрих для успокоения - мне надо купить 4 втулки по указанной (последней) ссылке, верно? Только перед ответом посмейся от души, будь другом  :D
motoro-2
Ball Joint и Sway Bar Bushing
И насколько я понял погуглив, Baerekugle это рулевая тяга, а она по анг-й   Tie Rod Endhttp://uploads.ru/?v=h3f2b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/h/3/f/h3f2b.jpg" alt="http://uploads.ru/t/h/3/f/h3f2b.jpg" />
Отредактировано motoro-2 (2012-03-23 18:52:02)
AlbatrosАвтор темы
Ок, давайте переведем рубильник в положение "включено" - вот ссылки, по которым мне надо произвести покупку шаровых:
и две эти втулки:
http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719299897?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz%7CPlatform%3AW202&hash=item2317920139#ht_6995wt_1180" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719299897?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Mercedes-Benz|Platform:W202&hash=item2317920139#ht_6995wt_1180
и еще две эти:
http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719297363?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3AMercedes-Benz%7CPlatform%3AW202&hash=item231791f753#ht_3375wt_1180" rel="nofollow" target="_blank">http://www.ebay.de/itm/2-STABILAGER-LAGER-STABILISATOR-GUMMILAGER-VORDERACHSE-VORNE-MERCEDES-/150719297363?pt=DE_Autoteile&fits=Make:Mercedes-Benz|Platform:W202&hash=item231791f753#ht_3375wt_1180
Если все так (на что я очень надеюсь), то после выражения глубокой благодарности я переведу чертов рубильник в положение "выключено"  :yep:
AlbatrosАвтор темы
Отредактировано motoro-2 (Сегодня 15:52:02)
Это двукоренное слово, состоящее из baere (носить, удерживать) и kugle (шар, округлость), что более всего похоже на шаровую опору... Да и на снимке деталь выглядит явно короче рулевой тяги, разве нет?  :|
motoro-2
Конечно же я просто предполагал , просто тема у тебя  "Наконечник поперечной рулевой тяги... "Когда смотришь в гугле  в картинках, под это слово выходят и шаровая и рулевая...Тебе виднее, ты же у нас по датски говоришь :)
Отредактировано motoro-2 (2012-03-23 19:17:38)
