вода под ковриком.
Автор dolbymono, 13 марта 2011, 00:47:33
dolbymonoАвтор темы
привет!
всю зиму ездил резиновым ковриком...вода стола всегда не много через край не текла..на саму обшивку..
а тут стал чистит поднял коврик а под ним обшивка вся мокрая..приподнял на сколько можно и увидел  пластмассовые прямоугольные вставки, а под ним.. ..мокро ,вода...как сушить ...?
Спасибо
Отредактировано dolbymono (2011-03-13 02:37:31)
Merin
Строительным феном, быстро и качественно.
TCooper
Вытащить ковер и в теплое место положить.
Yevgeniy
Надо пол весь вынимать передний и сушить, я даже не знаю чем... я сушу тепловой пушкой.
dolbymonoАвтор темы
так ковер не огибается родной это часть обшивки....сушить просто поставив на пол и все?
или как то это решается еще?
dolbymonoАвтор темы
вода именно под обшивкой...а не ковром.
под обшивкой..пластмассовые прямоугольники..межу ними расстояние с палец...под ними вода
да все там отгибаеца!!!!  со стороны двери вынимай из-под пласт порога, поднимай на сколько сможешь, ставь какую нибудь распорку , и дуй туда тепловой пушкой!
это эконом вариант...по-хорошему: снимать педаль и вынимать ковер нафиг и сушить, может и дома , в тепле .. .под ковром губка, а она в естественных условиях будет год сохнуть!
(а пока сохнет - антикором пройдись по металлу пола)
dolbymonoАвтор темы
Спасибо..я таки думал..с паралона течет..
я просто подумал что есть дренаж каконидь...выходит нет?
engineer_vlad
откуда туда попадает вода? у меня вод водительским ковром хоть выжимай, под пассажирским норм
VIN WDB2020201A090252
C200 1994 г.в.
Викинг
да забиты водостоки под капотом, под декоративной черной пластмассовой накладкой между стеклом и капотом...
смотрите поиск - все прекрасно расписано!!!
[/quote]
я обычным пылесосом подольше и аккуратно!!!
просто больше внимания на фильтр.
а феном только верхний слой и прижгёте что-нить...
http://uploads.ru/i/W/A/T/WATLg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/W/A/T/WATLg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/W/A/T/WATLg.jpg" />
проверь трубку 2 (слив конденсата) с водит стороны .
так сильно разбирать не надо, достаточно снять гриль нижнего обдува
Отредактировано Almay (2012-03-28 20:50:18)
kuncik
Под водительский ковролин вода может поподать через плюсовую клейму,та что под педалью.
Там уплотнителю приходит пипец т.к. из перед.левого колеса летит на него все что ни поподя (вода,соль и т.п).
