Гаснут приборы
Автор Gins, 12 сентября 2012, 13:49:37
GinsАвтор темы
Добрый день! при включении ближнего света через раз гаснут жк-дисплеи с показаниями времени, одометра и температуры за бортом. Глушу-завожу все работает. Может ли такая хрень быть из-за того что аккум. емкостью стоит 52 А/ч?
GinsАвтор темы
Аккум тут ни при чем, скорее всего контакты  надо в приборке просмотреть.
GinsАвтор темы
да думал уже, так если бы контакты то по идее и на кочках пропадало бы, или когда по приборке постучишь
Добрый
Цитата: Gins от 12 сентября 2012, 18:59:18да думал уже, так если бы контакты то по идее и на кочках пропадало бы, или когда по приборке постучишь
А вот и не обязательно! У меня бывало такое пару раз. Надо достать приборку и заново вставить разъемы.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
GinsАвтор темы
надо попробовать.
Добрый
Попробуй. 1 минута делов. Только крючки надо сделать из проволоки, чтобы панель дергать.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
GinsАвтор темы
я к тебе приеду ты мне выдернешь, помню как ты на даче свою вытаскивал:-)
Ярослав Сергеевич
Кстати, приборку можно снять и еще одним методом. Вынимаешь левый динамик, под ним два болта - крепят дефлектор левый. Откручиваешь, вынимаешь дефлектор (лучше его поддеть снизу отверткой). В образовавшийся зазор, в принципе, рука влезает без труда, и можно на себя вытолкнуть левый край приборки, ну а справа достаточно снизу отверткой его на себя поддеть, создав таким образом что-то вроде направляющей для выезжания приборки. Главное - не перекосить её, иначе застрянет  :gogi:
Добрый
Тогда есть и третий способ! Откручиваешь щиток в ногах водителя, зелезаешь туда двумя руками и не боясь ни какого перекоса выталкиваешь панель!  :preved:
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
