АКПП 722.4 Толчки при плавном разгоне
Автор Gins, 10 сентября 2012, 16:16:49
GinsАвтор темы
Всем доброго времени суток!
Акпп 722.4. при плавном разгоне примерно до 1500 оборотов появились небольшие толчки с 1 на 2 и с 2 на 3 (неприятно когда едешь неспеша, или в пробке). При динамичном разгоне на всех режимах- ощутимых толчков нет. Думал проблема в масле, поменял масло и фильтр-но разницы никакой, может чуть чуть лучше. Старое масло (заливали 30 000 км назад Оригинал) оказалось чистое и без гари. В поддоне тоже не было никакой грязи и стружки. И еще есть легкий толчок когда ставишь в положение D, когда включаешь  R толчка нет. Подскажите может у кого была такая хрень.
Осмотр вакуумной магистрали коробки и регулировка тросика кикдауна должно помочь в этой проблеме. Если нет, то ищи хороших диагностов по коробкам.
GinsАвтор темы
Если честно тоже грешу на тросик или на трубки, т.к проблема внезапно началась. И еще кажется что немного обороты плавают.
Цитата: Gins от 10 сентября 2012, 16:25:36И еще кажется что немного обороты плавают.
Видимо где-то подсос и от этого все твои проблемы. Ищи где и что отсоединилось.
GinsАвтор темы
Спасибо, буду смотреть.
сандро
посмотри вакумную линию на модулятор (белая трубка на колекторе), если там не будет герметично то скорей всего вот твоя проблема, он как раз отвечает за мягкость включения
GinsАвтор темы
В выходные планирую заслонку почистить, заодно трубочки все посмотрю. Хотя корректор фар работает норм. утром проверял. х.з.
Цитата: Gins от 11 сентября 2012, 21:16:17Хотя корректор фар работает норм. утром проверял. х.
А причем тут корректор? На коробку отдельно все идет.
GinsАвтор темы
Я имел в виду предмет подсоса воздуха в коллектор-проверял таким образом. Кстати по моему у тебя в топике читал про вакуумный модулятор АКПП, не дашь заводской номер? че-то в экзисте не могу найти.
Цитата: Gins от 11 сентября 2012, 21:31:15вакуумный модулятор АКПП, не дашь заводской номер?
Для этого надо знать ВИН!!! Они разные! Поэтому всем и говорю, вписывайте в профиль или в подпись и тогда не будет проблем!
GinsАвтор темы
WDB2020221A430262 вот он.
Цитата: Gins от 11 сентября 2012, 21:36:20WDB2020221A430262 вот он.
А вот и номерок, вернее два. Один отдельно модулятор, а второй ремкомплект включающий в себя все детальки, я брал ремкомплект. И у тебя черный идет , у меня зеленый
GinsАвтор темы
GinsАвтор темы
Цитата: Gins от 11 сентября 2012, 21:53:16
Спасибо дружище! :ay:
Дим, а не подскажешь чего там входит в рем. комплект. просто думаю целиком поменять или ремнабор взять. И еще его реально на месте снять, поставить а то на яме смотрел чё то тесновато там как то между коробасом и кузовом...
адольф
такая-же история только без толчков при езде только при переключении на D
