Ремонт насоса ГУР поиск сальников
Автор Zoom81, 09 сентября 2012, 21:00:37
Zoom81Автор темы
Подскажите где найти сальники для двухсекционного насоса ГУР?
Проблема в том, что два сальника (выходной около шкива и промежуточный между камерами) имеют двухстороннюю конструкцию. Т.е. пружинки у них с двух сторон.
По вину бьются обычные  сальники ( с одной пружинкой).
Размеры - 19х29х7 и 15х24х7
Прикол еще в том, что больший сальник есть, но с наружным диаметром 30мм и с одной пружинкой.
Он соответственно не лезет.
В интернете найти не могу. По ВИНу на "Маршале" тоже.
Машин С280 м104 МКПП Спорт 94г.
Цитата: Zoom81 от 09 сентября 2012, 21:00:37По вину бьются
А ВИН то где?
Заполняйте профиль полностью, тогда не будет лишних вопросов и ответы будут конкретнее!!!
Zoom81Автор темы
А теперь нужен оригинальный номер твоего насоса, так там идет три вида ремкомплекта на разные виды насосов.
К примеру:   A 000 460 39 80 -   для оригинального номера: 140 466 16 01, 140 466 52 01, 140 466 53 01, 140 466 61 01, 210 466 21 01, 210 460 15 01, 210 466 22 01, 210 466 27 01, 210 466 11 01, 210 466 09 01
rACEr_mgn
Судя по EPC у ТС стоит насос A 210 466 22 01, для него ремкомплект A 000 460 39 80.
Поправьте меня если не так.
Номер насоса можно посмотреть сбоку на насосе (удобно сфоткать на телефон).
Zoom81Автор темы
Спасибо всем. Был куплен обычный односекционный насос б/у от 103-го двигателя. Полет нормальный.
Кравец Кирилл
Подниму тему)
У меня тоже тандемный насос, номер A210 466 09 01, подскажите, пожалуйста, какой ремкомплект выбрать
Цитата: Кравец Кирилл от 05 января 2020, 22:01:15
Подниму тему)
сообщение номер 3 перечитайте
Кравец Кирилл
ума не приложу, как я не заметил?)) а по заменителям глухо? екзист ничего не показывает
