Стружка в двигателе.
Автор Caufman, 09 сентября 2012, 09:52:07
CaufmanАвтор темы
Решил выделить эту проблему отдельной темой. Вобщем решил получше исследовать маслонасос, а там
(фото уже выкладывал у себя в теме) стружка тонкая, длина сантиметра 2, не магнититься, при хорошем увеличении видны маленькие заусенчики на краях.
Разобрал маслонасос - есть небольшой люфт ведущей шестерни.
и много грязи.
Ну и собственно вопрос: откуда (хоть приблизительно) могла срезаться такая спиралька и насколько это страшно?
КОБА
#1
Вкладыши на врядли,(давление масла есть,стуки и тп)а вот цепь легко могла такое сделать.
Тел.+79272231020
КОБА
#2
Тел.+79272231020
CaufmanАвтор темы
КОБА, я тоже изначально подумал на вкладыши, но погуглив узнал что от вкладышей обычно бывает пыль и мелкие частички. А тут совсем не пыль.  Насчет цепи: получается цепью "состругало" часть чего-то?
Gins
Очень похожа на фрагменты резьбы, как вариант может быть при ремонте какой то болт не по резьбе закрутили, а когда выкрутили, прогнали метчиком и эта хрень в двигатель попала. :al:
CaufmanАвтор темы
Gins, спасибо за подсказку. Теперь буду внимательней осматривать снимаемые болты - наверняка если нарезали резьбу, то под болт большего чем положено диаметра.
Serg
#6
Цитата: Gins от 09 сентября 2012, 20:16:46Очень похожа на фрагменты резьбы, как вариант может быть при ремонте какой то болт не по резьбе закрутили, а когда выкрутили, прогнали метчиком и эта хрень в двигатель попала.
так же думал и болт на вроде 4-6мм
КОБА
Цитата: Caufman от 09 сентября 2012, 10:02:52, но погуглив узнал что от вкладышей обычно бывает пыль и мелкие частички.
Поверь бывает и так как у тебя.
Тел.+79272231020
CaufmanАвтор темы
#8
Похоже доездился окончательно. На днях решил ради интереса заглянуть в масляный фильтр. Сам фильтр довольно чистый, а в его крышке нашел очень много стружки. Фото ниже. Если я правильно понял то двиглу капец? Стружка разная: бронзовая, алюминиевая и т.д. Есть и крупинки и хлопья...
Ремонт ,полагаю, станет в районе 100к рубчиков или замены двигла?
Gins
я думаю о замене рано говорить, нужно вскрывать и смотреть откуда стружка вскрытие покажет. вот если стружка чудесным образом попадет в масляные каналы колена и распредов будет плохо. Однозначно вскрытие покажет, не паникуй пока тем более сам делаешь все. может быть ещё не все запущено.
Вот это уже похоже на вкладыши.
Цитата: Caufman от 14 мая 2013, 19:35:47замены двигла?
Заменить всегда успеешь. Разбирай, не жди, когда шатун оборвет - может, отделаешься заменой вкладышей и шлифовкой коленвала. Ну, и насос масляный под замену - видимо, нужного давления он у тебя не давал.
CaufmanАвтор темы
Gins, надеюсь дальше фильтра не пошла, а вот в крышке фильтра ее очень много.
Pavel0861, масляный насос был новый оригинал (уплотнения также новые). масло Pentosin 5w50. Никаких симптомов навроде стука, посторонних шумов и др. не было. Присутствовали лишь не идеальная работа на холостых (до вмешательства было намного хуже). Судя по количеству стружки боюсь что легко точно не отделаюсь... :'(
Судя по тому, что есть бронзовая стружка, это разрушаются вкладыши. Если стуков не было, надежда есть.
Zvik
Стружка дальше фильтра пойти не должна, на то он и фильтр, что бы задерживать всю гадость.
Однозначно вскрытие двигателя, а дальше смотреть.
КОБА
Цитата: Caufman от 14 мая 2013, 20:34:47Судя по количеству стружки боюсь что легко точно не отделаюсь...
:yes3:
Тел.+79272231020
