Датчик расхода воздуха есть вопросы
Автор александр w202, 18 марта 2012, 16:59:52
александр w202Автор темы
Здравствуйте есть вопрос приговорили мне в общем Датчик расхода воздуха у меня стоял бош 0 280 217 500 я его вытащил лежит передо  мной
http://uploads.ru/?v=sVxJg.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/s/V/x/sVxJg.jpg" alt="http://uploads.ru/t/s/V/x/sVxJg.jpg" />
http://uploads.ru/?v=UylkS.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/U/y/l/UylkS.jpg" alt="http://uploads.ru/t/U/y/l/UylkS.jpg" />
http://uploads.ru/?v=QTpcu.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/Q/T/p/QTpcu.jpg" alt="http://uploads.ru/t/Q/T/p/QTpcu.jpg" />
вот что происходит после того как авто прогреется (интересно что когда идет прогрев все ровно работает ) а потом начинается
http://www.youtube.com/v/XEmH_t3sO5w&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0">http://www.youtube.com/v/XEmH_t3sO5w&hl=ru_RU&fs=1&rel=0&border=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405">
такое может быть из за лямбды?
назрел вопрос что в нем ломается то ? внутри пластина открутить ее не знаю чем там странное крепление на первом  фото видно есть смысл откручивать (или там что то ломается только под замену) ?  у меня он вообще чистый как новый реанимировать его не как ?
народ и последнее прошу помощи не подскажите номер разетки которая в него вставляется я записал номер с той что у меня там есть но она не пробивается в экзисте 140 540 00 81 :dontknow:
Отредактировано александр w202 (2012-03-18 16:26:07)
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
извиняюсь не тут тему создал только увидел   :blush:  не туда тыкнул перенесите пожалуйста  извините :blush:
Mercedes    A 140 540 00 81    Розетка       5 729,12р.
( латинскую А ставь перед номером )
КОБА
Такая же  ситуация и у меня , точно ДМРВ не кислородник,100%
Тел.+79272231020
w202c280
ЧЕТ у себя по складам посмотрел расходомер по номеру выдает.
Уточнение кода a 140 540 00 81
ВНИМАНИЕ!!! У разных производителей одному коду могут соответствовать совершенно разные детали, даже в одной товарной группе!
Поиск аналогов по коду может давать неправильные варианты! Проверяйте применимость по каталогу!
Код   Поставщик   Наименование   Цена
опт,р   Цена
розн.,р   Наличие
MERCEDES   Рассходомер
GMBA1405400081   Mercedes (Германия)   Рассходомер   3989.10р   5185.84р   Варианты!
сегодня покурил форум нашел что люди от 10-ки ставили  Датчик расхода воздуха и все в норме полет нормальный  :yep: есть на экзисте аналог например
Magneti marelli   2137 19609 019    Датчик расхода воздуха 3 021,96р. кто пользовал такой ? этот вариант лучше чем оригинал б/У ? или нет ? :no:
Medvedev
б/У
А смысл? Кончится через полгода и опять менять.
Berikk
александр w202
была недавно такая история, на холодную нормально все, как прогреется начинали обороты плавать с 500 до 1000, до нового года ребята старом продиагностировали и приговорили ДМРВ, у меня он такой же как у тебя с круглым разъемом в конце на 500 заканчивается, после я заказал с ибея аналог америкосский, пришла после НГ, поставил и месяц проездил, опять начали плавать обороты и глох при нажатии на педаль акселератора, поехал к другому диагносту, заменили свечи, промыли ДЗ, заменил клапан продувки (МОТ) и поставил свой старый ДМРВ, стерли ошибки, все нормализовалось, обороты не плавают
кстати на ДМРВ внутри вроде стоит никелевая нить, а на китайских и америкосских какая то плата
это в лучшем случае
у троих не больше месяца отслужил
КОБА
Тел.+79272231020
буду бош брать ))такойже как и на фото на форуме вычитал что может полететь от того что воздуный фильтр слишком туго стоит у меня с усилиями вытаскивается и кстати расходомер полетел после того как я воткнул фильтр воздушный либо соападение либо реально из за него навернул расходомер? Может такое быть? А то как то боязно новый расходомер ставить ))))))
:flag: подниму
КОБА
пыль,грязь убивает ДеМор,Ну и убитый мотор плюющий маслом в обратку на него.
Тел.+79272231020
КОБА
Вот посмотри кетай тестил.     https://w202club.su/viewtopic.php?id=23443" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=23443
Отредактировано коба666 (2012-03-19 21:44:46)
Тел.+79272231020
Цитироватькоба666 написал(а):
Вот посмотри кетай тестил.     https://w202club.su/viewtopic.php?id=23443" rel="nofollow" target="_blank">Мерседес 666 Саратов
глянул  :yep: отписал в личку
