Температура двигателя
Автор @Hohol@, 20 сентября 2010, 15:06:45
Vеталь
Скажите, нормально ли, если по трассе стрелка лежит ровно на 80, а в пробках поднимается почти на 3/4 до следующего деления (оно без значения, просто риска)? Двиг 1,8.
WDF63960113298842
WDB2200751A229977 был
WDB2020181F697855 был
нормально.
не беспокойтесь
balvanin
[/quote]
Меняй вискомуфту!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
brukc
Подскажите пожалуйста,я так понял на разных моторах разное значение что ли? Какая должна быть рабочая температура двс? И при какой температуре,по закону,должно производиться открытие термостата?
Какая температура написана на термостате, такая температура и должна поддерживаться им. В вашем случае это 87 градусов.
brukc
Ясно,значит и рабочая температура градусов 90-95,так?
Цитата: brukc от 29 октября 2020, 09:05:27значит и рабочая температура градусов 90-95,так?
:dr:
Вы читаете между строк?
Цитата: DVA от 29 октября 2020, 09:02:37Какая температура написана на термостате, такая температура и должна поддерживаться им
Есно идеально 87 не будет, но примерно плюс минус 3-5 градусов, в зависимости от наружной температуры, нагрузки и т.п.
