Температура двигателя
Автор @Hohol@, 20 сентября 2010, 15:06:45
s-rv
в зависимости от типа двигателя, но ни как не 80!
+1
как вы едите в мороз по трассе??
температура 80? или 87?  если термос открывается на 87, то и температура ДВС должна быть минимум 87!!!
хм...
прекрасно езжу, часа по три-4ре
вона как встала вкопанная горизонально так и стоит!
и внешние патрубки холодные.
а начинают нагреваться когда стрелочка чуть оторвется вверх от деления (не подписано, но 80т)
потому считаю, что баг датчика или стрелки.
s-rv
горизонтально!! но не на 80-ти.. :)
sadamun
Поменял термостат - температура стала около 87... Значит 80 всё-таки не айс 8-)
Что и требовалось доказать!!!!!! :cool:
s-rv
s-rv
на днях смотрел на коробку доресай... - Вы правы: там 80 стоит ниже горизонтали, на моём - после изменений) 80 градусов на приборке - ровно горизонталь!!
DirtyDriver
Когда по трасе еду например бывает 80 потом резко падает до 0 потом резко 40 потом опять 0 . Это нормально?
Mishara
менял термостат месяц назад держит ровно 80
у меня держит 82 (проверяю по климату)
vin16ru
какой фирмы лучше брать термостат ?
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
sadamun
Где-то здесь советовали Wahler. Себе поставил его - работает нормально. :)
vin16ru
до замены термостата было 78-79. заменил термостат на Wahler стало 81-82 и печка не очень греет по сравнению с 190 е. при заказе в экзисе(сам по коталогу по вину) мой первый заказ отменили(4276.87D) сказали что он не подойдет и требуется другой (4275.87D) в чем разница этих термостатов ?
vin16ru
у одного есть дополнительный выход для расширительного, а у другого нет
У 4275.87D для отдельно стоящего расширительного бачка, а у другого - для мащин с расщирительным бачком в радиаторе
vin16ru
спасибо за информацию !
