С180 esprit
Автор DarkFox, 07 сентября 2012, 12:37:05
DarkFoxАвтор темы
Цитата: Enter от 02 октября 2012, 09:37:58
Цитата: DarkFox от 02 октября 2012, 05:27:362.Разбил в командировке подвесочку чутка и диагностика показала:
Замена передних верхних рычагов , перепресовка по одному сайлентблоку на нижних рычажках ,втулка маятникового то же под замену и погнул задний продольный рычаг.
3.Замена передних тормозных дисков с колодками.(критично)Пока ищу запчасти.
4.Словил лобовухой камней,трещина пошла ,но не критично
5.Вентилятор печки стал включаться когда вздумается.
Не в Карелию случаем ездил?
кингисеп ,кургальский полуостров,эстония.
DarkFoxАвтор темы
Подскажите номер детальки вот этой пожалуйста:
Цитата: DarkFox от 02 октября 2012, 16:49:42номер детальки
Mercedes   A 210 350 38 06   Тяга реактивная задняя продольная   1 355,74р.
или
Lemforder   10977 04      Рычаг подвески задней   981,72р.
DarkFoxАвтор темы
#18
Спасибо!ЗАказал всё это дело в автодоке.Вышло очень даже не дорого.
1097704 LEMFORDER Рычаг 858,70
2131501 LEMFORDER Рычаг подвески 3 001,99
2182302 LEMFORDER Рычаг верхний 2 981,09
1350101 LEMFORDER Ремкомплект маятника 559,46
А сайлентблоки две штучки куплю в евроавто)
Верхние передние рычаги попробую сам поменять и втулку маятника-могу зафоткать всё это дело)
Почитаю ещё про реактивную тягу,может то же сам заменю.
Демьян
ЦитироватьВидны подтёки антифриза в районе кпп
прокладка головки, у меня текло именно там, после замены сухо
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
DarkFoxАвтор темы
и во сколько обошлось это удовольствие?
Демьян
#21
всяких прокладок, болтов, патрубков, фильтра, шлифовка плоскости головки 900р - 6-7 т.р + антифриз, масло
точно не помню, где то в районе  десятки наверно за все
делал сам
заодно вентиляцию чистил и проводку плел
DarkFoxАвтор темы
#22
Ремонт за 2 месяца  :D
1350101 LEMFORDER Ремкомплект маятника            1шт   580,20
A1110180080 MERCEDES BENZ Прокладка крышки        1шт   101,69
10560002 SWAG Болт                                2шт   451,60
A1209970346 MERCEDES BENZ Сальник                 1шт   452,56
1214902 LEMFORDER Шаровая опора                   2шт   1 656,24
A2023300075 MERCEDES BENZ Комплект сайлентблоков  2шт   4 562,88
2182302 LEMFORDER Рычаг верхний                  1шт   2 893,89
2131501 LEMFORDER Рычаг подвески                  1шт   2 893,89
ремонт генератора                                       3 800
6PK2040   FLENNOR   ремень           1шт   533,38
881112000070ALT JP GROUP   Ролик натяжителя MB    1шт   439,09
10030019 SWAG   Натяжитель ремня                  1шт   1573,73
10520022 SWAG   Демпфер колебаний             1шт   999,86
р/к колодок ручника 600руб
замена масла и фильтров 3000
+12 тысяч на работы
Проехал около 12 тысяч км
пока не исправлена утечка антифриза.тут походу ещё штуку баксов выкладывать.
denzil_kharkov
Я тоже много выложил вначале за ремонт, но потом ощутишь разницу и забудешь что такое ремонт! только ТО
Моя мурзилка цвета "полуночная синева (T)" http://w202club.com/index.php?topic=14569.0
WDB2020201A382931
DarkFoxАвтор темы
#24
Сегодня заметил подклинивают задние суппорта.(Я так понимаю можно спасти ещё рем/комплектом)
Так же заметил что левая тяга приказала долго жить и соответственно рулевая трапеция под замену с амортизатором .
Нашёл протёк масла из под датчика уровня масла (починил)
Заметил небольшой люфт у помпы.
И самое отстойное что механизм дворников глючит,выдвигается ,но не задвигается обратно.(Пока решил проблему установив дворник поменьше,чтоб не шкрябал)
upd.c тягой я затупил,просто заменить наконечник рулевой тяги  :winkwink:
