Мой Мерседес V280..(восстановление)..
Автор Kонстантин, 05 сентября 2012, 13:41:42
KонстантинАвтор темы
Стартер перебрали. Но оказалось проблема в другом,а именно плохая масса от кузова на коробку...
Теперь полет нормальный.
Из новой коллекции аксессуаров Мерседес Бенц 2013 прикупил:
- Черный зонтик трость
- Кепка (бейсболка) черная со вставками карбона и надписью АМГ
- Брелок для ключей
- Зеркальце для жены
Если кому интересно, сделаю фото и выложу номера аксессуаров.
mckey-v
Цитата: Konstantin от 08 июня 2013, 17:06:35Если кому интересно, сделаю фото и выложу номера аксессуаров.
:winkwink:
Цитата: Konstantin от 08 июня 2013, 17:06:35- Брелок для ключей
по этой позиции интересен номерок ;)
Цитата: sdmlcom от 08 июня 2013, 19:06:24по этой позиции интересен номерок
По ней много могу номерков написать, так как есть каталог аксессуаров. Сделаю скриншот и выложу лучше всех брелков.
Цитата: Konstantin от 08 июня 2013, 21:31:41Сделаю скриншот и выложу лучше всех брелков.
тогда уж и зонтов давай!! :yes3:
Я себе взял зонтик под номером 2....(на ручке тоже есть надпись Мерседес Бенц)
(если кому нужно, предложу разумную цену по любым аксессуарам)))))
За последние 7 дней. Опять пропала масса на бензонасос....В итоге суток копания, даже успели и бак снять и бензонасос на прямую проверить....
Все сделали. Оказалось, давно ктото поставил секретку с дополнительным реле на бензонасос...(мы не догадывались, прозванивали основное реле)...так вот к этой реле пропала масса...Кинули новую хорошую массу и машина работает...
Вот так потихонечку и эксплуатирую..Доделываю разные огрехи..
Сейчас сломалась подрулевая лента...
Нашел на разборке бу., ибо новая 8000р и нет смысла в ней...
Также предстоит заменить топливную горловину к баку...
Видимо когда машину красили, сломали ее...
Из неприятного, порвал один 18й баллон...
Викинг
Цитата: Konstantin от 19 июня 2013, 10:03:13Видимо когда машину красили, сломали ее...
Костя, видимо кто бы не красил, все равно, что-нибудь да отломают   >:(
Цитата: Викинг от 19 июня 2013, 13:10:02Костя, видимо кто бы не красил, все равно, что-нибудь да отломают   >:(
Это точно) И самое плохое, что это не единственное что сломали...
Сегодня позвонил в сервис Курантова, замена радиатора основного - работа только 6500р...
При такой цене сам поменяю)
А вот с топливом куда уходит и почему в салоне им пахнет, нужно разбираться...
Викинг
Цитата: Konstantin от 19 июня 2013, 14:29:56работа только 6500р...
Согласен, какая-то конская цена...
Цитата: Konstantin от 19 июня 2013, 14:29:56А вот с топливом куда уходит и почему в салоне им пахнет, нужно разбираться...
Боюсь придется всю магистраль смотреть...
Цитата: Викинг от 19 июня 2013, 14:50:19Боюсь придется всю магистраль смотреть...
На форуме Вито пишут что бывает форсунки лопаются...и давит..Хотя под капотом не пахнет..как и под машиной у бака тоже не пахнет...
Видимо нужна диагностика...Специалисты пусть ищут)
Викинг
Цитата: Konstantin от 19 июня 2013, 14:55:35Специалисты пусть ищут)
По логике у Курантова должны найти, ну если ближе хочешь, то можно и в Сниву, тока в смену Георгия лучше, он толковый.
Цитата: Викинг от 19 июня 2013, 15:05:34По логике у Курантова должны найти, ну если ближе хочешь, то можно и в Сниву, тока в смену Георгия лучше, он толковый.
Да.. Сейчас правда разберусь с радиатором. Заказал только что новый HELLA за 12000р...
Позвонил в Вито сервис на Алтушке..замена радиатора 4500-5000 в зависимости как будут крутиться болты...А они там отлично крутятся..Недавно только морду собирали...
Вчера всетаки добрался и мне мастер вскрыл лопнутое колесо...
Оказалось уже ранее ремонтировалось и сделано было очень плохо. От бокового пореза стояла внутрення заплатка как от камеры..т.е ниочем. Сняли заплатку, оказалось под ней порез 5-6см....В итоге было решено ставить дорогую заплатку.
После накачали 2,5атм, грыжи нету...виден только слабо порез. Мастер сказал что приклеилось все хорошо, должно хватить на долго. Посмотрим.
Ремонт вышел в 2100р
