Подвсветка панели над магнитолой.
Автор Randel, 05 сентября 2012, 09:23:21
RandelАвтор темы
Всем привет. Ктонить в курсе, как менять лампы подсветки панели над магнитолой, где подсветка ручки включения вентилятора?
1995 Дорестайл.
midik
Если не ошибаюсь то крутилку дергаешь на себя и под ней лампа! На климате сложнее если нет спец ключей.
Enter
Цитата: Randel от 05 сентября 2012, 09:23:21Всем привет. Ктонить в курсе, как менять лампы подсветки панели над магнитолой, где подсветка ручки включения вентилятора?
Менял пенцетом, тут главное не уронить лампочку внутрь.
RandelАвтор темы
Вечерком попробую, грац!
Kan
была тема.
не факт, что пинцетом получится.
разбирать консоль, вытаскивать блок климата и вытаскивать лампу.
Frostiktik
не надо ничего вытаскивать снимаешь переднюю консоль  снимаешь крутилки, выдергиваешь круглые пластмаски на которых обозначения скорости и направления и там есть зашита или так сажем отражатель для ламп снимаешь его пинцет в руки и вперед, лично я пальцами умудрился все сделать.  вот прочти    https://w202club.su/index.php?topic=12607.0
Гибнет чёрный ястреб
Kan
Цитата: Султанов от 05 сентября 2012, 15:12:34лично я пальцами умудрился все сделать.
А если ножки контактные у лампочки загнутые в патроне - как ты их пальцем вытащишь? Частные случаи многогранны.
Frostiktik
Цитата: Randel от 05 сентября 2012, 09:23:211995 Дорестайл.
  нет там такого. если загнуты значит или колхоз или рестаил
RandelАвтор темы
А вот ткните плиз в мануал, как консоль снять...
Ручка не снимается чего-то...
RandelАвтор темы
Спасибо! :good:
Теперь буду искать щупы, чтоб снять магнитолу...  :de:
Kan
Randel, В качестве щупов использовал пластинки металлические из старого дворника. :) под рукой иного не было вообще
RandelАвтор темы
Невовремя я старый дворник выкинул... :)
