Троит на холодную глохнет
Автор byJ, 05 сентября 2012, 07:58:12
byJАвтор темы
А так мы заводимся утром, сегодня захватил фотик записал
http://youtu.be/-d1czF8xTvY
Ещё там плохо слышно, движок ещё хлопает, те такое ощущение что с зажиганием что-то
byJАвтор темы
Расход на полный бак 400км, те 15 литров.
Морозов то ещё особых не было, так что не в погоде думаю дело.
Frostiktik
Гибнет чёрный ястреб
byJАвтор темы
Frostiktik
даа, ошибки сбрасывал, их очень много было, но дело тут даже не в этом, просто глохнуть стала с неделю назад до этого все норм было, если честно мне кажется что это с воздухом и смесью связано, потому что когда в теплом гараже все нормально заводится, прогревочные обороты есть.
byJАвтор темы
у меня такое происходит только на холодную, если постоит часов 6
Frostiktik
ну и у меня так же, после простоя, если движок теплый хотя бы 50 гр, то все хорошо.
byJАвтор темы
Датчики меняли какие ни будь?
Жду когда привезут новый датчик ОЖ
Frostiktik
Датчик ОЖ, дает всего лишь прогревочные обороты к троению он никакого отношения не имеет, нет ничего не менял , я проводку жду подкапотную.
byJАвтор темы
Думаешь беда там зарылась? то же с начало на это подумал.
Только вот цена на новую проводку отпугивает, думаю закупить разъемы и силовой, да и перепаять все с нуля.
Единственное чем оригинал проводки обмотан, черная хрень какая то.
Потому как прыгает, тут либо подсос идет капитальный, либо с дросселем что-то :al:. Может быть и электрическая составляющая по дросселю. И еще вопрос: глушак сечет?
byJАвтор темы
Кряхтела как волга, ездил в сервис поставили пламя гаситель, катализатор был вырезан изнутри уже до меня, когда вставили пламя гаситель, глушак стал пердеть, после 2т.об начинает как из пулемета  стрелять, на сервисе сказали что там все напрочь просто прогорело.
Нашел новый, но пока денег нету съездить поменять.
Систем а герметична
byJАвтор темы
Помню по нашему тазу, троило примерно так же, когда ЭБУ отключал доп горшок что бы погасить детонацию, были пропуски зажигания, но потом само регенерировались. так и не нашел проблему.
Когда идет подсос с ресивера может быть, если подсос у дросселя то обороты на оборот повышаются и так не прыгают.
У меня тут только такие предположения.
1. Датчик положения заслонки (хотя нет, тогда бы просто залипали)
2. Датчик холостого хода (возможно)
3. Датчик ОЖ (хз)
4. ВВ провода (возможно)
5. Катушки ВВ (возможно)
6. Проводка (возможно)
помимо этого у меня нету тяги, тут я думаю что Лямбда виновник.
Frostiktik
поменяю проводку видно будет.
Денис 999
Поменял я датчик ОЖ ничего не изменилось
