Троит на холодную глохнет
Автор byJ, 05 сентября 2012, 07:58:12
byJАвтор темы
Настигла меня неприятность с холодами.
С утра когда первый раз после ночи завожу машину, схватывает бодрячком, и тут же глохнет.
Второй раз заводится, но секунд через 10-20, начинает троить сильно.
Глушу завожу снова, интервал увеличивается через 20-30сек.
Заглушу, ещё раз заведу и все ок.
Свечи вчера заменил.
Со старыми так же было.
видео
http://youtu.be/-d1czF8xTvY
Заменил датчик ОЖ, не помогло.
После советов что проблема в ДМРВ, решил заменить.
Видео после замены уже ДМРВ, разница видна сразу.
w202 c180 ДМРВ
byJАвтор темы
#1
Еще вспомнил до кучи, на низких оборотах преимущественно на 1 и 2рой передаче, бывает хлопает в дроссель.
После замены свечей обороты по бодрее начали набираться.
byJАвтор темы
Сегодня попробовал после заводки пнуть в педаль, результат, троить сразу перестала.
Чешу голову. :mail1:
Но тупить стала на низах, приходится перегазовывать.
Промыл форсы не помогло, свечи новые, провода высоковольтные 2штуки прозвонили сопротивление верное.
датчик температуры
ДМРВ
фильтра
топл насос
вода\кака в баке (я всё-равно не перестану утверждать, что после долгой стоянки она первая летить в форсунки\цилиндры
KaMaToZnIk
WDB2020181A114390
byJАвтор темы
Цитата: Лукас от 06 сентября 2012, 08:42:25
фильтра
топл насос
Проверяли, подключались на прямую к рампе, так же.
Осталось решить с датчиками вопрос.
Только вот какой
byJАвтор темы
Цитата: KaMaToZnIk от 06 сентября 2012, 10:01:41
ВВ провода проверь
Вчера померили сопротивление на 2вух ВВ, все в норме
husain_a
помогу чем могу
byJАвтор темы
Так, сегодня поковырявшись, нашел тягу на низах потерянную.
Оказалось что тяга на газульке под разболталась, и имела свободный ход, снял подкрутил, машина разу заметно бодрее поехала.
Тяга стоит в системе,открытия дросселя, тянет заслонку дросселя, там ещё два винта на 8.
Завтра на диагнотику, будем смотреть ошибки, почему с утра плохо заводится.
byJАвтор темы
ошибки то с блока климта ты сфоткал. зачем они вообще нужны? мотор то диагностировали или нет?
byJАвтор темы
по мотору ошибка лямбда и ож
byJАвтор темы
как выглядит Check Engine??? всю панель пересмотрел  стандартного значка не нашел
у каждой ошибки свой номер, например 024, 035 и тюпю, а вольная трактовка никому не интересна. ну и есс-но при наличии ошибки смотрят актуальна она или сохраненная, и провряют по ней данные, с ДТОЖ там просто - либо датчик либо проводка, либо ты снимал разъем поэтому ошибка. а с ошибкой по лямбде (или по смеси) нужно разбираться, тем более сканер есть...гадать тут бессмысленно ибо вариантов немало... получается ты ездил просто на снять коды, а не на диагностику... едь на диагностику, где посмотрят работу мотора и вынесут вердикт
byJАвтор темы
так и есть.
