Проблема в переключении МКПП
Автор Turik_V, 04 сентября 2012, 12:37:16
Turik_VАвтор темы
Вот такая  проблемка. Скорость первую втыкаем поехали, вторая как по маслу, но при переключении на 3 туго, такое ощущение, как- будто  что-то где-то цепляется. Если немного подвигать выходит из линии 1-2 передача и далее 3 и 4 включаю очень легко. На линию 1-2 передача с линии 3-4 опять через какой-то зацеп. Соответственно на 5 с линии 3-4 передача тоже самое. Кулису снял, помазал, пролил ВД-40, но не разбирал. Люфтов нет. Поставил, ни чего не изменилось.
Без кулисы на коробке все включается без проблем. Тяги не разбиты, рычаги коробки притянуты, Выжимной и сцепление новое. Масло свежее. Жду ответы по существу. Спасибо.
КОБА
Тел.+79272231020
wick one
Цитата: КОБА от 04 сентября 2012, 17:58:17
меняй ремкомплект кулисы.
Ремкомплекта кулисы не вижу в каталогах! Можно поподробнее?
wick one
КОБА
Да,нужна регистрация.Советую.
Тел.+79272231020
surikov
Всем привет!!!!Подскажите в чём может быть проблема?Первая передача включается с хрустом,остальные с некоторым усилием!!!А иногда всё работает как по маслу,правда не на долго!!!Когда включаешь первую передачу,то машину начинает тянуть при выжатом сцеплении!!!
Serg
Цитата: surikov от 14 сентября 2013, 22:29:44начинает тянуть при выжатом сцеплении!!!
сцепление смотри и рабочий цилиндр сцепления глянь , и чем быстрее тем лучше, а то коробку придется менять или ремонтировать
surikov
Так рабочий или главный???Главный я вроде поменял,думал причина в нём,но не помогло!!!
Serg
#9
на коробке рабочий глянь, хотя причин может больше быть, как само счепление  надо коробку снимать и смотреть может подшипник изношен  A 102 981 01 25   Подшипник шариковый или такой A 016 981 33 10   Подшипник
без VINа не узнать
surikov
ну если был бы изношен подшибник,то думаю проблема была бы постоянная?Так ведь иногда всё работает отлично!!!Попробую поменять рабочий цилиндр!!!
