Не работает очиститель фар (правый)
Автор Данис, 03 сентября 2012, 01:02:57
ДанисАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 03 сентября 2012, 03:22:38
Цитата: Данис от 03 сентября 2012, 02:05:01А как снять его?
Фару снимаешь, он на двух болтиках к низу фары прикручен.
Возник вопрос, как снять фару?   :o
2 болта открутили вчера, а до 3го, со стороны решетки никак не добраться (
Рожковым ключом можно открутить.
Gins
У меня тоже иногда левый подвисает. В чем может быть проблема?
Проблема может быть и в самом моторчике, и в проводке.
Такая же история, попробую перебрать, смазать, да все разъемы перепроверить
у меня на 1/2 зависает, потом возвращаеться  :D
ДанисАвтор темы
Больше склоняюсь к проводке, тк уже 2 раза это было и потом само собой возвращалось на место, при замене лампочек или еще чего.
А что в проводке может быть?
Самому интересно, мой мастер не смог найти поломку.
Антон190
Цитата: san81 от 27 сентября 2012, 14:30:41у меня на 1/2 зависает, потом возвращаеться
проблема в термисторе
на фото находится  вверху справа серая пластина зажатая между контактами
как решить проблему  не  знаю, чистка поверхностей  контактов  помогла  кратковремено
ДанисАвтор темы
Ездил, ездил со сломанным, собирался ехать к человеку который обещал перебрать, и вдруг, после поездки по трассе в дождь моторчик сам по себе снова ожил, и теперь снова работает как часы...
не понимаю в чем дело :o продуло его чтоли хорошенько, или как..? по трассе и до этого ездил. Еще лобовое недавно менял, датчик дождя включали-отключали, может это как то повлияло..?
в общем я в замешательстве..
Gins
Я бы не радовался, он в любой момент также остановится.
sel
Апну тему. У меня оба очистителя встали и не распыляется омывайка из форсунок? Предохранитель? Кто знает где предохранитель за это отвечающий. Вчера нас поливало сильно, лужи огромные, может коротнуло.
предохранитель
насколько помню неудобно к нему подбираться
он стоит поближе ко второй крышке
насос не будет работать пока не заработает левый очиститель
sel
Посмотрел на форуме, у меня вроде соответствует с тем что ребята выложили здесь. Получается 22, 24, 41 и 45й предохранители. Проверил 45й горелый на 15 ампер.
sel
Коротит зараза! Сначала заработали, а потом опять замерли в том же положении, в итоге два предохранителя долой. Поставил третий, пока полет нормальный, но такой расклад не нравится, записался к электрику на ремонт.
Я свой так и не сделал. У нас нет такой грязи на дорогах, чтобы была острая необходимость пользоваться дворниками.
