Не работает очиститель фар (правый)
Автор Данис, 03 сентября 2012, 01:02:57
ДанисАвтор темы
Не работает правый стеклоочиститель фары. Левый чистит и брызгает, а правый брызгает но делает при этом 1/4 часть своего хода и останавливается. И больше не двигается.
Потом после постановки на сигналку и снятии и следующем запуске двигателя, включении фар он делает еще 1/4 часть своего хода. и так пока не дойдет до конца и в другую сторону.
В прошлом году такая проблема уже была. потом каким то образом он сам заработал.
теперь снова  завис.
Одновременно с этим пропала подсветка с ручки включения габаритов и ближнего света в салоне. думаю это взаимосвязано.
Кто сталкивался, подскажите, куда смотреть?
mckey-v
здесь по-моему вообще мало у кого машины с дворниками на фарах  :al:
Данис, все очень просто - надо перебрать и смазать моторчик
если не знаешь как - сними его и привези мне. Я тебе переберу его
хм
влет могу вспомнить 4 машины
ДанисАвтор темы
Цитата: Игорь от 03 сентября 2012, 01:22:33undefined
undefined
Игорь спасибо) попробую сам для начала.
Я думаю ничего сложного)
А как снять его?
Цитата: Данис от 03 сентября 2012, 02:05:01А как снять его?
Фару снимаешь, он на двух болтиках к низу фары прикручен.
У меня такая же неполадка с левым очистителем. Переборка и смазка не помогли.
ДанисАвтор темы
undefined
думаешь поможет? ведь в том году была такая же проблема, потом сама собой как то решилась, он заработал.
и до этого разок тоже была такая же проблема и тоже с правым дворником.
Заменил лампочку габаритного огня сзади и все заработало.
Может не в моторчике дело а в электрике?
Антон190
Термистор собачка!!!!!
Сорри за  +18 выражения, уже 3 раза перебирал пока не понял  в  чем  дело >:(
В итоге  забил...
наверху справа темная пластина
Антон190,
за мат у нас банят  >:D >:D >:D
Где живешь?
Может отдашь для опытов моторчик?
ДанисАвтор темы
А там внутри что то типа редуктора?
Может какие нибудь метки соскочили что он так себя ведет?
Антон190
Цитата: Игорь от 05 сентября 2012, 07:44:54
Где живешь?
Москва.
Не отдам... "Такая корова нужна самому" (с)союзмультфильм ::)
Вот еще видео про работу моторчика есть в закромах
http://www.youtube.com/watch?v=AB0ylLc-6Og
Меток внутри  нет, его  невозможно собрать неправильно, необходимо  только дворник на  валу  выставлять.
Вот моторчик  до смазки, хорошо виден износ
Есть мысли  заменить термистор, только не  знаю  на  какой, термистор в  виде  пластины  не  встречал.
Что  находится  в  компаунде где  входят провода? Есть ли в  наших моторчиках диод как в  фарочистилках 124х?Диод можно  увидеть в фотоотчете GDTM http://www.gdtm.net/Farochistilki/600.htm
Еще Фотоотчет Saabвцев http://faq.saabnet.ru/_common/remont_faroochist_9000_9-5/
Ничего там нет, я проверял.
Антон190
SLAYER, спаибо :ay:
Спас меня  от ненужного гемороя)) Я  уже всерьез подумывал  вскрыть компаунд
