Загорелся ABS скорость не показывает коробка передачь(автомат) не переключается
Автор taiwan1987, 02 сентября 2012, 21:03:04
taiwan1987Автор темы
Здравствуйте помогите пожалуйста!Даже не могу поехать на сервис=) Мерседес с230 компрессор Автомат 2004года
В общем такая проблема иногда последнее время раз в две недели примерно зажигалась АБС и скорость не показывал...Я тормозил вытягивал ключь и заводил и все норм становилось!!!
А вот последний раз вчера завел включил скорость загорелась абс подьехал к дому сильно не парился думал опять просто надо будет заглушить и завести....Сегодня проснулся пошел тыкал тыкал все ровно коробка молчит не переключает при заведенном двиге тишина АБС горит(раз 5 пробывал глушить дергал пытаюсь врубить скорость такое ощущение что заблокирована коробка)....Даже не знаю что делать мне бы в сервис хоть приехать.
Помогите люди=)))Уж и не знаю что делать!!!!!!!
КОБА
Что бы определить какой датчик АБС нужна диагностика,что бы было быстрее.Эвакуатор,либо на место вызывать человека.
Тел.+79272231020
Блин ближайший сервис 40 км=))Эвакуатор сильно жоско будет... А что вариантов нету как то сделать что бы коробка заработала...?Я бы доехал..Ведь до этого была проблема такая и решалось только лишь вынул ключ и заново завел и гуд... Что еще можно попробывать кроме естественных вещей с вызовом мастера....Какой спец может помочь тут?Если нету специализированного по близости!?
Самое интересное я заехал во двор заглушил и пошел домой спокойный.....Как так выходит что теперь вообще не поедешь=)Комп блокирует???
КОБА
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 21:42:50Блин ближайший сервис 40 км=))Эвакуатор сильно жоско будет... А что вариантов нету как то сделать что бы коробка заработала...?Я бы доехал..Ведь до этого была проблема такая и решалось только лишь вынул ключ и заново завел и гуд... Что еще можно попробывать кроме естественных вещей с вызовом мастера....Какой спец может помочь тут?Если нету специализированного по близости!?
Скинь клему может поможет.
Тел.+79272231020
имеешь ввиду с акомулятора????А разве это можно на мерсах???Не будет больше проблем как я отключу аккумулятор и подрублю заново!?
И скажи можно сделать диагностику самому АБС как нить?Что бы понять датчик или провода!?
И смогу ли я датчик сам заминить я так понял что он под левым колесом.....
КОБА
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 21:54:00имеешь ввиду с акомулятора?
да.
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 21:54:00И смогу ли я датчик сам заминить я так понял что он под левым колесом.....
Сможешь,а вот провода или дачик это долго описывать как.
Тел.+79272231020
провод проверить легко достать соединение которое идет на коробку абс....И сунуть минус плюс тестором и если показывает 1050 ом значит с проводом все гуд. А если не выдает такого примерно результата значет в проводе дело где то он покалезен.... А сколько примерно датчик стоит на скидку друг!?
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: коба от 02 сентября 2012, 22:07:29
http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=213933dc-a7d0-4900-b269-6674c3e80a22&Unit=1477ed9e-0548-4dca-91de-35f774c19da9&Title=%d0%9f%d0%be%d0%b4%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%201%20%d0%b8%d0%b7%201
A 202 540 16 17 Датчик 7 410,89р.
Тоесть если предохранитель со стороны пасажира под копотом целый и провод к датчику целый то это точно датчик??или их там 2??
Как протестить именно датчики??
Если можешь мне помочь по этим вопросам отпиши что думаешь!?
КОБА
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 22:22:00Как протестить именно датчики??
посмотри была такая тема.
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 22:22:00это точно датчик??или их там 2??
нет не всегда также может быть задающий репер,датчик впереди по одному на одно колесо.
Тел.+79272231020
Покапался не нашел как протестить датчики если тебе не трудно темку бы или короткое описание!!Заранее спасибо!
А что за репер где его смотреть !?И если можно протестировать!?
Цитата: Игорь от 02 сентября 2012, 22:44:52
Цитата: taiwan1987 от 02 сентября 2012, 21:03:04Мерседес с230 компрессор Автомат 2004года
с годом ошибки нет?
Ну я так понял что проблемы тут одинаковые и решения...Подскажи где почитать именно о моей машинке если знаешь...Или почему тут нельзя искать проблемки!?
У тебя АКПП 722.695 . Ты не сможешь сам ничего сделать без СТАРДИАГНОСТИК. Коробка у тебя в аварийном режиме и сбросить аварию можно только Старом. Только аварийный режим будет опять почти сразу и опять передачи не будут включаться. Даже если ты сейчас найдешь причину, например посмотришь передний левый датчик АВС, и поменяешь его, ты все равно никуда не поедешь, пока не сбросишь ошибки и аварию. Так что выхода два: либо тащить машину на эвакуаторе в сервис, либо тащить человека со СТАРОМ к машине. А нельзя было сьездить на диагностику раньше, как только все началось?
