Тянет машину
Автор Alligator, 15 апреля 2012, 15:16:33
AlligatorАвтор темы
Всем доброго дня! Такой вопросик, после замены нижней шаровой опоры на левом колесе, стало сильно тянуть в лево! Чтоб машину держать ровно, надо постоянно держать руль правее! В чём причина, сбитый развал - схождение?
Pilot88052
Похоже на то. тем более, шаровая - элемент подвески, от которого зависит установка колеса. Возможно, старая была изношена так, что люфт в ней компенсировал неверную регулировку. Так что езжай на сход-развал. только спецов грамотных ищи, которые слышали про "заводские" и "ремонтные" развально-кастеровые болты. Ну и заодно посмотри на предмет состояния сайлентов нижнего рычага. Частенько в том, который ближе к салону, отрывается сердечник от резинового буфера, а рычаг из-за этого начинает болтаться.
Отредактировано Pilot88052 (2012-04-15 15:22:34)
С уважением, Алексей
AlligatorАвтор темы
Спасибо! Съездим тогда на него, посмотрим, что там скажут! Отпишусь! ) Надеюсь всё сделают!
