Ограничение до 4000 оборотов
Автор hotice21, 30 августа 2012, 20:46:49
hotice21Автор темы
поближе
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Цитата: Добрый от 31 августа 2012, 13:10:48
У меня на датчике в редукторе был обрезан провод, ABS не работала и отсечки не было ни когда стоял, ни когда ехал. Датчик был убит наглухо, вот я и подумал, зачем было резать провод... Может как рас для того, что бы отсечку убрать....
Датчик поменял и все стало нормально и ABS и отсечка.
там есть фича - если блок зафиксил ошибку на сигнал скорости то отсечка снимается. стираешь ошибку и опять отсечка появляется. но это от ЭБУ зависит, ибо все они по разному себя ведут (разные фирмы писали софт и т.п.)...
hotice21Автор темы
вообщем после установки нового датчика если будет также 4000 оборотов то лучше сбросить ошибки
Добрый
Цитата: hotice21 от 31 августа 2012, 13:38:49вообщем после установки нового датчика если будет также 4000 оборотов то лучше сбросить ошибки
У меня не пришлось. Поставил новый датчик, завел, лампочка погасла, газ в пол, отсечнка на 4500. Датчик ставил Делпфи
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Go7a
А ктонибудь знает как отключить этот ограничитель чтоб на месте крутилься до 6тыщ...Только не надо пожалуста вопросов зачем и почему.... :D
Бувайсар
Здорово всем. Ап теме. Недавно возился в старухе и сдуру стер кодировки эбу. С тех пор машина больше 112-113 км/ч не едет на любой передаче (3,4,5), срабатывает отсечка. Старуха какой-то номер просила для кодирования эбу, вписал номер который на эбу написан, она не принимает, говорит неправильный номер. Кто знает, что за номер?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Цитата: Бувайсар от 21 сентября 2015, 10:25:04Старуха какой-то номер просила для кодирования эбу
Может эти номера просила?
Бувайсар
Спасибо! Таблица непонятная, но думаю разобраться можно
WDB2021331A856906
#23
000 051 128 если автомат 4
000 049 128 если ручка
по памяти... более точно если дашь номер ЭБУ (мерсовский номер)
PS: если Дима по вину пробил, то смотри его таблицу...
Бувайсар
Спасибо! Судя по картинке на мой вин смотрел. Но блок управления я менял, посмотрю по номеру. Спасибо еще раз. Попробую эти номера вбить
WDB2021331A856906
mvd999
А я то думал, что это иногда до 5000 ограничивались обороты. Не знал, что скорость ABS датчик определяет. В общем, на задней оси датчику "хана". На месте стою, иногда до 5, а иногда до 6 тыс. ограничение. И при езде так же, до 5-ти ограничивает бывает. Толи датчик потрясывает и что то там случается, что он до 5тыс. ограничивает, может думает, что я на месте стою  :preved: Можно ли нормально вырубить ABS-систему полностью и всегда быть при 6тыс. оборотах? Даже стоя на месте :)
Бувайсар
Посмотрел номер своего блока 016 545 30 32. Погуглил номер с фразой Внимание! Бу после устан. в а/м необх. закодировать, нашел номер 000 018 128. Как вписал его  смог разогнаться больше 112 км/ч) Спасибо всем за наводку
WDB2021331A856906
Бувайсар
Не вариант датчик поменять? Зачем усложнять?да и скорость вроде с передних считывается
WDB2021331A856906
mvd999
Мне не нужна ABS, будет как кенгуру прыгать при очень сильном торможении, я и ногой неплохо справлюсь быстро нажимать педальку.
Так скорость с какого считывается всё таки, с переднего или заднего? Если с переднего то на ограничение до 5-6 тыс. никак не влияет задний датчик ABS.
Бувайсар
Что-то я не совсем понял про кенгуру) тебя в принципе не устраивает система абс или что-то не так с твоей системой? Скорость точно с передних, так как при пробуксовке скорость не меняется. А что там сзади (на колёсах, на редукторе) вообще не в курсе
WDB2021331A856906
