Ограничение до 4000 оборотов
Автор hotice21, 30 августа 2012, 20:46:49
hotice21Автор темы
Вообщем проблема такая, отсечка у меня на мурзиле начинается на 4000 оборотов, что может быть подскажите?
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Если стоишь на месте - это норма.
hotice21Автор темы
да стою на месте :) А по трассе не должно такого быть?
hotice21Автор темы
Laidrex
У меня такая же проблема! Даже когда еду! Что может быть???
КОБА
возможно ЭБУ не видит движения.скорость.
Тел.+79272231020
Цитата: Laidrex от 31 августа 2012, 00:55:10У меня такая же проблема! Даже когда еду! Что может быть???
Именно срабатывает отсечка на 4000х на ходу? Или просто машина дотягивает до 4000об и дальше никак?
Nitronick
Если на ходу срабатывает отсечка то скорее всего датчик абс, лампа не горит?!
hotice21Автор темы
У меня когда стоишь на месте до 4000 оборотов, на ходу не пробовал ещё, но есть одно НО горит постоянно лампа АБС, датчик в редукторе имеет механические повреждения видимо об шестерню, сопративление на нём 715 ОМ. Может из за него?
hotice21Автор темы
я на ходу не пробовал ещё, только когда стоишь на месте
когда нет сигнала скорости в ПМс (идет он от блока АБС) то и отсечка 4000 будет в движении
Nitronick
Да из-за него! Меняй и все будет в норме!
На месте у всех на 4000 отсечка, а в движение это из-за датчика.
Добрый
Цитата: hfmscan от 31 августа 2012, 10:26:35когда нет сигнала скорости в ПМс (идет он от блока АБС) то и отсечка 4000 будет в движении
У меня на датчике в редукторе был обрезан провод, ABS не работала и отсечки не было ни когда стоял, ни когда ехал. Датчик был убит наглухо, вот я и подумал, зачем было резать провод... Может как рас для того, что бы отсечку убрать.... Датчик поменял и все стало нормально и ABS и отсечка.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
hotice21Автор темы
Вот он корень зла
