Лампа уровня ОЖ, вентилятор радиатора и мотор печки.
Автор Молчан, 28 августа 2012, 07:45:03
МолчанАвтор темы
MB C200T (W202) 1996 г. дв.-111
Кто подскажет как решить данную задачку.
На ходу загорелась лампа уровня ОЖ. Сразу после этого стал постоянно работать вентилятор радиатора (даже при выключенном зажигании молотит без остановки).Плюс к этому перестал работать мотор печки( блок управления климат-контроля работает, изменения скорости вращения мотора печки отображаются).
Уровень охл. жидкости в норме.
Пробовал снимать разъём с поплавка на расширительном бачке, но всё без изменений.
Подскажите, кто знает или сталкивался с такой проблемой, где искать причину поломки.
:cf: :'(
КОБА
Тел.+79272231020
МолчанАвтор темы
Цитата: коба от 29 августа 2012, 00:11:38
А до этого наверное был дождь?
Да нет было сухо.
с печкой разобрался (совпадение) , а остальным пока никак.
Договорился на воскресенье на компьютер ( может что нибудь покажет ).
КОБА
Тел.+79272231020
Serg
блок управления вентилятора накрылся
отключи его и вентилятор не будет постоянно крутить
проблема в нем , ищи есть тема по ремонту его
