какие есть минусы у w202 C240 ? нужна помощь машина 1999.г
Автор александр w202, 13 августа 2011, 19:29:48
ЦитироватьGo7a написал(а):
Разница минимальная
разница будет  между 2.0 и 1.8 оба на мкпп, разницу между 2.0 и 2.2 на мкпп минимальна, во владении были все три мотора так что есть с чем сравнить. на автомате эти моторы не рассматривал в приципе т.к. считаю что их недостаточно, но это ИМХО лично для меня.
александр w202Автор темы
Цитироватьgurza написал(а):
Разница минимальная
полностью согласен механика куда не шло  :yep:
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Medvedev
ЦитироватьJames_190D написал(а):
вероятно от оборотов зависит, 6я серия коробок адаптивная типа подстравивается под водителя.
6ая серия именно что имеет адаптацию, т.е. если тошнил последние минут 5-10, а потом нужно резко ускориться, то секундная задержка пока автомат решает какую передачу ему воткнуть имеет место, если же ехал динамично, то задумчивость никак себя не проявляет.
Цитироватьалександр w202 написал(а):
выводы как раз пали на ручку
Выше написано что по капиталке цены сопоставимы, хотя ранее на этом же форуме я читал что капремонт мкпп вдвое дороже чем акпп.
Отредактировано Medvedev (2011-08-27 15:50:34)
интересно
кикдаун переключает коробку на низшую передачу не более того и то если это позволяют обороты двигателя. механика будет в любом случае шустрее особенно при маломощном двигателе.
Можно и не обьяснять, принцип понятен и малолетнему, но кикдаун дает двигателю раскрутится на низшей передаче, когда в обычном режиме уже бы произошло переключение на высшую.То же самое можно и на ручке произвести, так что разницы особой нет. Разница только в том что на ручке можно и на первой скорости обороты довести до предела, а на автомате так не получится.
Да и как я писал выше про соседа, те кто владеет машиной на ручке почему-то плюются на автоматы....мнение субьективно, автомат как не крути - лучше.
это где такие есть?
У меня такой!
Отредактировано dimonchik123 (2011-08-27 17:58:05)
Medvedev
Братишка плевался плевался, потом посмотрел что я езжу и езжу, ну и купил себе на автомате, счастлив))
Так вот и я о том же, наверно либо люди боятся автоматов , причем зря, либо просто не знают все прелести вождения без третьей педали.
Punker
можно посмотреть ваш авто (фото) может я вам помогу пересесть на автомат
а) У меня совсем не 2,2 и, даже не 2,4
б) У меня сарай
PS правда первое и второе для меня плюсы)))
PPS Насчет продажи как-то не думал... Точнее думал, но... чисто теоретизировал). даже не представляю, за сколько продавать)
оптосварщик
б) У меня сарай
а с сарай  :rofl:  не мне нужен седан я не помогу вам  :D
адександр
в 112 я минусов не нашел.расходомер(поменял),цепь(все в порядке). проехал 68тыс. на счетчике 210+100-200тыс скрученных
James_190
боятся старых автоматов, просто стоит знать, что автомат может отказать, как и любой механизм в старой машине.
да, что там говорить, с новыми машинами тоже проблемы бывают.
напрасно, сарай отличная вещь :-) но хороший сарай найти тяжелее...
я тоже не вижу причин отказываться от хорошего и исправного 112го, но такие редкость.
Punker
+1. Но это поймет потом)
ЗЫ. Но на что бы я поменял свой, так это на 210-й Т )) 280-й или 320-й.
Отредактировано Punker (2011-08-28 12:18:48)
оптосварщик
Medvedev
Сарай шикарная штука, но их хороших днем с огнем не сыскать.
Не обязательно.
Я тоже считаю что сарай это шляпа.
Сразу переводит владельца в разряд пердунов, кроме тех случаев когда с виду сарай обычный, а под капотом хотя бы 200 лошадок.
Я на 124-м Е280 МКПП когда езжу, люблю побаловаться со сракерами и Бумерами.
Их это так задевает  :D
210 сарай подкупает огромным багажником, но видон у него как у беременной коровы.
203 сарай смотриться в профиль оч даже не плохо, а если 202 с м113 то вообще редкость
