какие есть минусы у w202 C240 ? нужна помощь машина 1999.г
Автор александр w202, 13 августа 2011, 19:29:48
Цитироватьалександр w202 написал(а):
с180 автомат при нажатии педали в пол форд тупит 2 3 сек на с 180 так же?
Нет.
Педаль в пол ....любая машина  с АКПП  будет некоторое время думать, дело только в марке машины и коробки. Автомат не расчитан трогаться с пищащей резиной, человек тебе выше описал, что там все продумано правильно. Жми плавно и разгонишься быстрее. А уж притопить можно уже чуть позже, для этого и есть на автомате кикдаун.
на с 180 так же?
да, 1.8 на автомате - машина для неспешной езды. даже 2.4 на автомате откровенно слаб, хотя тяги с низов хватает. я юзал два 210 2.4 на 6-мкпп и автомате 6 серии, на ручке машина живее, хотя многое зависит от водителя.
ЦитироватьGo7a написал(а):
Автомат В НАДЕЖНОСТИ НИКАК НЕ УСТУПАЕТ МЕХАНИКЕ,ПО МНЕЕ ТАК ОН ВООБЩЕ БОЛЕЕ НАДЕЖЕН ЧЕМ МЕХАНИКА
весьма спорное заявление,  тем по проблеме с механикой меньше чем по автомату.
Go7a
Цитироватьgurza написал(а):
Go7a написал(а):Автомат В НАДЕЖНОСТИ НИКАК НЕ УСТУПАЕТ МЕХАНИКЕ,ПО МНЕЕ ТАК ОН ВООБЩЕ БОЛЕЕ НАДЕЖЕН ЧЕМ МЕХАНИКА
Я написал это исходя из моего опыта владения АКПП и сравнения с МКПП знакомого
Отредактировано Go7a (2011-08-27 14:44:53)
кикдаун переключает коробку на низшую передачу не более того и то если это позволяют обороты двигателя. механика будет в любом случае шустрее особенно при маломощном двигателе.
александр w202Автор темы
с180 автомат
вот с180 я бы наверное посоветовал на механике.
вероятно от оборотов зависит, 6я серия коробок адаптивная типа подстравивается под водителя.
на 230к при нажатии педаль в пол (имеется ввиду когда уже едешь), думает до 1сек т.е. переключение вниз на одну или две передачи и прибавка газа, хотя опять же наверное зависит от оборотов, как переключает меня устравивает, на бмв гороврят намного шустрее.
Отредактировано James_190D (Сегодня 14:39:39)
согласен все таки с220 хочу на ручке он резвей но потом я наверно устану от этой ручки надоест захочу автомат так что сейчас буду смотреть варианты с автоматом так же как и без него  ;)
Mercedes Benz C280 Elegance с знаменитым 104 мотором =)
Go7a
Правильно,который будет лучше по состоянию тот и надо брать но если одинаково лучше АКПП
вам просто повезло, чего нельзя сказать о многих соклубниках которые ремонтировали свои коробки, практически сразу после покупки автомобиля.
пока что рынок не предлагает и не располагает с220  :'(
Go7a
Не могу не согласиться,все бывает
примерно так и буду делать главно достойную машину найти тем более что от 250 000 и до 300 000 НУЖНО найти хорошую ;)
James_190
точно, если идеальный С180 по состоянию и комплектации, то можно и его взять, так же как и С240 С280 (112й мотор) если в идеале.
меня С180 полностью устраивал, мощность начинала просаживаться при включенном кондее и полностью загруженной машине. Но повторюсь С180 я бы взял на ручке.
с180 вообще не рассматриваю минимум с200 и точно на ручке  :jumping:
Go7a
Согласен,у меня в прошлом году на неделю был дядин С180 1998 Автомат(Помогал продать),Когда один сидел мощности для города быо достаточно(даже с кондеем) но при 2 пассажирах уже не то
Разница минимальная
Отредактировано Go7a (2011-08-27 14:57:33)
это где такие есть?
таких за вменяемые деньги тоже нет))))
это где такие есть?
:rofl:  :rofl:
