Горит лампочка АБС, не работает спидометр и не показывает километраж
Автор hotice21, 24 августа 2012, 07:01:42
hotice21Автор темы
Здравствуйте. Проблема такая, горит лампочка АБС, не работает спидометр и не показывает километраж. Посоветуйте с чего начать искать проблему. С180, 1994 год, механика
У мерса нет года выпуска, у мерса есть состояние.
Serg
смотри датчик AБС  на передних колеса он влияет на спидометр
hotice21Автор темы
Если не они, то тогда датчик который на редукторе стоит надо смотреть, я так понял что это тоже датчик АБС
КОБА
Тел.+79272231020
vital199
Показания скорости идут с переднего левого датчика abs.Под капотом с правой стороны реле с прозрачной крышечкой,посмотри предохранитель внутри.
hotice21Автор темы
реле которое с пасажирской стороны, а на ней предохранитель? он был сгоревшим я его заменил, также всё и осталось. буду проверять на разрыв цепи
Vovannnkz
Цитата: hotice21 от 24 августа 2012, 17:45:21Цитата: vital199 от 24 Августа 2012, 13:31:25Показания скорости идут с переднего левого датчика abs.Под капотом с правой стороны реле с прозрачной крышечкой,посмотри предохранитель внутри.реле которое с пасажирской стороны, а на ней предохранитель? он был сгоревшим я его заменил, также всё и осталось. буду проверять на разрыв цепи
реле тут не причем.. передний левый датчик ABS идет напрямую на панель приборов и блок ABS - 99% что он неисправен.
03-Master
Проще же чем гадать сделать компьютерную диагностику...
Или обозвать тему - загорелась лампочка... Но тут в названии - ГОРИТ, я так понимаю что и горела по жизни) так что там может все что угодно.
BEL
У меня тоже горела лампочка но спидометр работал. На диагностике сказали замени лягушку(под пидалью тормаза) и лампочка не горит!
