Нет динамики при разгоне
Автор Prishelec, 23 августа 2012, 18:09:53
Викинг
gkc39, посмотри компьютером машину, работает ли у тебя лямбда-зонд. Причем надо хорошо смотреть, чтобы точно понять проблема в самом датчике или в проводке или в блоке, который дает сигнал на датчик. В общем 99% что у тебя проблема в этой стороне находится.
gkc39
Делал диагностику, ни чего не показала!
КОБА
Цитата: gkc39 от 03 сентября 2012, 00:35:51Делал диагностику, ни чего не показала!
так значит делал.
Тел.+79272231020
gkc39
Ну делал то не сам а на сервисе, сказали все норм и дали распечатку!!
каким прибором?
цифры из лайв данных
gkc39
Врятли лайф, распечатка в машине лежит, завтра отсканирую выложу, но помню на память что то про лямбду типа 1.75 %
#66
Все почему-то думают что что-то должно появиться на экране типа: я не еду потому что.... :D Если нет ошибок это не значит что все впорядке!!!! Найди нормальных диагностов которые почитают параметры и поймут что и как. Если ДМРВ плохо работает- ошибки не будет, лямбды плохо работают -тоже ошибок не будет, пропуски в зажигании малое к-во в секунду - тоже ошибок не будет и так далее.
gkc39
пропуски в зажигании есть, компрессия в 3-ех по 14 в 4-ом 9! Течет прокладка под головой все в масле, так что я так думаю причин может быть уйма!
давай выкладывай
интересно посмотреть
Цитата: KLIMENTIY от 03 сентября 2012, 00:47:28Если ДМРВ плохо работает- ошибки не будет,
нет у него ДМРВ
PrishelecАвтор темы
Про пропуски зажигания можно поподробнее? ))) Потомучто в отличие от многих, у меня не троит не моросит и расход как положено, но не едет как нужно. может дмрв как я думаю, но может чет другое, не машина а космический шатл можно подумать. Неужели все так сложно. :de:
Цитата: Игорь от 03 сентября 2012, 00:52:06нет у него ДМРВ
Я образно написал :D. Для понимания. Никак  Игорь не могу забыть сегодняшнее ДМРВ..... :D
Prishelec, Ну так таже ситуация. Данные диагностики в реальном времени где?
Prishelec, процентов на 70 уверен что лямбду надо менять у тебя
есть кто знакомые с осцилографом?
расскажу как проверить
И еще подсос воздуха у тебя. Сапун под впускным коллектором проверял?
Цитата: KLIMENTIY от 03 сентября 2012, 00:56:04Никак  Игорь не могу забыть сегодняшнее ДМРВ...
в общем как я советовал всегда покупать Бош, так и буду советовать
А питбург - в топку
PrishelecАвтор темы
Да я устал к ним ездить уже и платить, последнюю распечатку выкинул так как понял, что ничего он там не увидел, не знал что тут могут помочь в этом.
Prishelec, у тебя же автомат? По всем работам которые ты сделал, если все правильно сделал, двигатель здесь ни причем, думаю нужно обратить внимание на коробас.
