Нет динамики при разгоне
Автор Prishelec, 23 августа 2012, 18:09:53
PrishelecАвтор темы
MB C200 2.0 бензин
WDB2020201A448853
Машина едет так как будто её сзади кто-то держит, со светофора обгоняют налегке даже старые пассаты дизельные. На первой передаче даешь в пол она даже шлифануть толком не может. Короче мотор ревет, обороты 3.5 , а она не сунет. Вот что уже делал:
1. Замена топливного и воздушного фильтра.
2. Свечи проверял и чистил на стенде, сказали хорошие ещё.
3. Вырезал кат.
4. Поменял лямбду ( диагносты приговорили)
5. Замена регулятора положения распредвала ( тоже диагносты выявили)
6. Замена одной люльки остальные проверили, рабочие.
7. Почистил форсы на стенде.
8.Мерял давление в рампе, все в допустимых параметрах.
9. Промывал ДЗ
10.Последняя диагностика не выявила наличия ошибок, но результата нет, ничего не изменилось.
11. ездил к мотористу посмотреть компрессию, но он обнадежил сказав, даже нечего смотреть, двигатель работет как нужно.
В дополнение к этому на холодную после прогревочных оборотов, когда они должы падать, обороты плавают примерно 700-1000 с мелочью, когда покатаюсь немного работает уже ровно. Не знаю теперь , что и делать. посоветовали одних мега электриков, так они даже не хотят смотреть толком, не выгодно просто копаться с такой  проблемой, времени много а денег нет, проще явные проблемы устранять. перерыл весь форум, есть что-то похожее у людей но все не то в итоге. Может у кого есть какие варианты по такой проблеме, я так понял просто, что если своими силами не сделаю, то в моем городе уже врятли кто поможен, слишком все зажрались.
S.A.Kar.
#1
ДМРВ есть, или у тебя PMS?
Короче как я понял HFM у тебя, а значит стоит проверить ДМРВ.
Неспешно ищу w203 c230K-c280 '06, w211 e280 '08-09.
W202 C240, 112.910, МКПП, 2000г.в., "Серебрянный металлик"
Ex. W201
PrishelecАвтор темы
#2
Как его проверить? На диагностике его не видно разве? Мне грешили на него, что он работает електронно и механически, если допустим мех. он не выполняет свою функцию, то на диагностике етого не увидят, так ли это на самом деле?
karbofos
вот это зря кстати, на слово верить не знакомым людям и всяким прожженым "мотористам" не следует...проверить компрессию 20мин. зато будут цифры, а не слова просто... есть еще квтати фильтр-сеточка на входе в топливную рампу, ее замена многим помогала...ну у которых тоже не ехала машина
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
PrishelecАвтор темы
Вот про сеточку ещё не слышал. Может и она, но рампу снимали с когда форсы чистили, промыли вроде, если конечно она в ней стоит.
karbofos
#5
номер 8
она не моется, только замена...стоит рублей 150
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
PrishelecАвтор темы
Ну это не дорого, можно и для профилактики заменить, возьму на заметку, спасибо!
PrishelecАвтор темы
Вот почему-то кажется, что моя проблема и окажется из-за какойто мелочи, но вот найти её. порой дороже стоит чем любая дорогая запчасть )))
КОБА
ДМРВ,и проблема с топливом.
Тел.+79272231020
PrishelecАвтор темы
Ты имеешь ввиду качество топлива или чтото иное?
Aslan
еще топливный филтр не помешает поменять если давно не менял
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
КОБА
Тел.+79272231020
PrishelecАвтор темы
Цитата: коба от 23 августа 2012, 22:13:52
Количество.
Ясно, только диагностика про это молчит, мистика прям. Но я уверен, что диагносты у нас хреновые, один человек сказал, что мне нужно посадить нормального диагноста и покататься с ним, чтоб считал все параметры, а уж потом детально все проверил, в чем косяк если конечно он есть в электрике, а так на холостую только чтото явное можно считать, поверхностно. Такого диагноста я не нашел пока, который действительно понимает машину, а не просто смотрит тупо на цифры.
КОБА
Тел.+79272231020
PrishelecАвтор темы
Когда давление в рампе меряют, при засранном фильтре, разве не видно будет ?
