Захлебывается при резком нажатии на педаль газа
Автор $ROLEX$, 23 августа 2012, 08:49:04
$ROLEX$Автор темы
Мне кажется что у тебя форсунки , т.к. после нагрева улучшается пропускная способность
DrSpirit
из возможных причин - катушка(и), бензонасос, регулятор давления на рампе...
Mendeleev
Добрый день! Похожая ситуация при резком нажатии на газ отключается 4й цилиндр, пока не выключишь зажигание и не заведёшь снова - троит(
Форсунка?...
Цилиндр отключается при пропусках зажигания. Если только один - свеча, либо провод.
Tiger
Цитата: Mendeleev от 04 октября 2019, 10:37:38Добрый день! Похожая ситуация при резком нажатии на газ отключается 4й цилиндр, пока не выключишь зажигание и не заведёшь снова - троит(
Форсунка?...
Вот похожая  тема была,  К л и к
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Mendeleev, машина-то какая? Мотор? Сложно ВИН в профиль вписать?
Mendeleev
Всем спасибо за ответы!!
- прошу прошения! Добавил вин)
свечи новые, может провод... одна форсунка не может переливать или наоборот??
Форсунка?...
Спасибо!! Почитал, но не совсем такие симптомы...
Mendeleev
Причём отключается цилиндр именно при резких нажатиях на газ! Если плавно трогаться все отлично! И обороты набирает и может крутится в отсечку, но если сделать резкий старт отключает цилиндр, двигатель троит и чтобы это прошло только глушить(
Radist
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Mendeleev
Цитата: Pavel0861 от 07 октября 2019, 15:19:29
Компрессию мерили?
- нет( а компрессия как связана?
Цитата: Radist от 07 октября 2019, 12:39:32
Свеча пробивает или форсунка льёт.
Цитата: Radist link=topic=13183.msg768806#msg768806
Свечи новые... вот я о форсунке думал! Только как ее проверить?....
Eric Cartman
скомпонуйте и сделайте то, что предложили соклубники (если нет диагностики):
* почистите ДЗ
* почистите Свечи (или замените)
* почистите воздухомер (есть спреи специальные) - говорят - не очень рекомендуют - но как вариант.
* проверьте датчик распредвала (снимите с другого авто на время или возьмите на разборе). во всяком случае у меня очень похожие симптомы давали именно ДПРВ и грязная ДЗ.
i like tits
Цитата: Eric Cartman от 07 октября 2019, 16:06:07* почистите воздухомер (есть спреи специальные) - говорят - не очень рекомендуют - но как вариант.
После данной процедуры можно сразу выкидывать воздухомер. Спреи  и жидкости продаются для расходомеров лопаточного типа, а у нас стоят пленочные. Вот это напыление разьедается подобными спреями и расходомер приходит в негодность.
mvd999
В точку! Никогда так не делайте!
Любой мусор если проскочит через возд. фильтр(который не менялся кучу времени), очень большая вероятность убить расходомер.
Ничего там не разъедается. Трескается кристалл от разницы температур, когда спрей неравномерно испаряется. Дважды полоскал свой HFM5 в стакане с растворителем, живой до сих пор.
Mendeleev, как определил, что именно цилиндр отключается?
