Провал газа
Автор strelkov_as, 20 августа 2012, 13:07:14
strelkov_asАвтор темы
Добрый день!
Вот такой вопросик. При нажатии педали газа, чуть пореще, машина сначала как будто глохнет а потом едет.
Сделал диагностику выдает вот такое: "Недопустимый сигнал положения кулач. вала"
Кто нибудь сталкивался с таким? Что нужно менять датчик или еще что? и какой?
Мерседес с-200 97года с 111 мотором, (пробег 240т родной)
strelkov_as,
замени датчик распредвала (насколько я понял твое описание)
Если хочешь результат поточнее - дай номер ошибки
Так как в машине кулачкового вала - нет
а где стоит этот датчик? и сколько он примерно стоит?
номера ошибки нету какаято корявая программа в сервисе была)) так по русский и написала))
просто мне один мастер знакомый намекнул что возможно растяжение цепи и ее скорей всего надо менять
Gagarin
а го как нибудь проверить можно?
КОБА
Цитата: strelkov_as от 20 августа 2012, 15:25:08а го как нибудь проверить можно?
да снять осциллограмму.
Тел.+79272231020
ну а если серьезно это точно датчик или все таки цепь менять?
Stare
А если серьезнее, то тебе же написали :
Цитата: Игорь от 20 августа 2012, 13:13:52
strelkov_as,
Здесь же не экстрасенсы сидят, сделай диагностику на нормальном оборудовании и выложи номера ошибок.
КОБА
Цитата: strelkov_as от 22 августа 2012, 14:52:13ну а если серьезно это точно датчик или все таки цепь менять?
А,что кто-то шутил.
Сними клапанку,посмотри метки ивсе понятно будет.
Тел.+79272231020
Вообщем сделали диагностику ScanTronik 2 и вот что он выдал
код: 067
описание: Отсутствие/ неверный сигнал датчика положения распредвала L5/ 1
альт. код: 063
КОБА
Цитата: Игорь от 20 августа 2012, 13:13:52замени датчик распредвала (насколько я понял твое описание)
Вот
Тел.+79272231020
а какой фирмы можно еще поставить кроме оригинала?
Febi , Hella , SWAG , Vemo
КОБА
желательно оригинал.
Тел.+79272231020
