Недостатки в W202
Автор Arif, 05 ноября 2007, 14:49:06
ЦитироватьTCooper написал(а):
плохо прижимает щетку в углах
у меня и посередке "полосила".... чуть подкоротил пружинки на поводке - теперь ОК! .... советую
TCooper
Я укорачивал уже, посредине отлично трет. Плохо трет по краям из-за того, что щетка не до конца принимает форму стекла, слишком мягкая... Менял еще 3 щетки - все такие.
Dragon
По-моему, один из главных недостатков, по крайней мере у седана - тот момент, что при открытии дверей машины, которая засыпана снегом, этот самый снег падает на сидения, что спереди, что сзади. Почти то же самое с дождём: когда пассажир сзади вылезает в дождливую погоду, ему на брюки/юбку обязательно прилетит несколько капель с уплотнителя двери. Спереди в дождь вроде терпимо.
У меня сейчас стоит каркасная Алка зимняя (в чехле), нет такой проблемы. Одна только щётка недотирала серединку чуток, а так - вроде норм. Посмотри бошевскую 3 397 018 300 и заменители, может что понравится=)
yura767
+1
неприятная особенность
Антон190
проводишь рукой по кромке двери, смахиваяя снег и  открываешь  - ничего не сыпется
меня  раньше  это тоже  раздражало сильно :flag:
kostromezz
вторую зиму работает. единственное, если стекло грязное и водой мало побрызгать, то по краю плохо протрёт.
everlast
ЦитироватьAlmay написал(а):
у тебя видимо нет этого кранштейна
Кронштейн есть...брызговик отваливается второй раз уже)))....последнний раз снял, укрепил всю конструкцию (просверлили отверстие дополнительно где кронштейн крепится к брызговику и усилил полоской метала), купил новые клипсы (правда от 202 го не нашел, а от чего они мне в магазе не смогли сказать - должны подойти!!) повесить брызговик еще не успел, но думаю теперь должен держаться)
everlast
поставь от 210  ...там вроде шестеренка не пластиковая как на 202
он подходит?? саму шестерёнку менять или всё вместе? сколько это удовольствие может стоить?? узнавал что 202 весь механизм стоит около 10т.р. - дороговато((( поэтому пока работает ничего менять не планирую!
everlast
ЦитироватьMedvedev написал(а):
С подкачкой гораздо удобнее.
Это что за диво?? от какой комплектации, подойдёт ли мне?  где взять?))) сколько стоит???))))
everlast
ну за этим следить надобно
Следить каким образом? я слежу, смотрю регулярно)))) ржавет исправно)))) антикор сделал по осени! .... ездил к кузовщикам ...говорят надо перекрашивать...что еще можно предпринять??
Medvedev
Подходит. Если получится купить без мотора, то гуд. Цены которые оглашали мне: без мотора 3.5к, с мотором 4.5к. На 210е лежат по разборкам, на 202е днем с огнем, считается что от 210го не подходит, а на 202м редуктор хлипче. Если покупаешь все в сборе, то от 210го тебе нужна только рама с черепахой, но я не вижу смысла перекидывать приводную часть. Так что поменять нужно только поводок(у 202го короткий, у 210го длинный) и мотор(чтобы не морочить себе голову переделкой разъема).
Это что за диво??
Пневмоподкачка сидений, опция: 404 Многоконтурная спинка левого переднего сидения (с 01.01.1996)
Отредактировано Medvedev (2012-01-07 15:48:32)
everlast
а от 208го встанет?
Medvedev
а от 208го встанет?
Должна.
Stare
а от 208го встанет?
Встанет, у него база 202, так что в принципе тоже самое, только экстерьер другой.
Vadim1984
Что не нравится:
1. Очень не хватает регулировок руля.
2. Сам руль хотелось бы поменьше (это решаемо).
3. Слабовата шумоизоляция (в 124 лучше, но это тоже решаемо).
В остальном придраться не к чему. По сути самая большая проблема - отсутствие регулировки руля.
