Недостатки в W202
Автор Arif, 05 ноября 2007, 14:49:06
MnemoniK
Рубенс
Нужно тему отдельную ntve создать СЕКС В W202! :jumping:
Igor
Пока самый недостаток-это, нет регулировки частоты дворники. Ставишь первое положение и он работает в заданном режиме. На японцах можно регулировать временную частоту.
Да, кстати уточните про автодоводчик стекол. Вниз они автоматически опускаются, а вверх никак по моему не возможно запрограмировать. Чтобы автоматически вверх поднимались.
Отредактировано Igor (2008-10-23 13:42:24)
Комиссар
у меня датчик дождя решает эту проблему
эвакуатор Москва и межгород https://evacauto.ru/
RYP
да решить то проблему можно по разному, но обидно что в базе  нет хотя бы примитивной "паузы 3 сек" которая даже на тазах 8го семейства была в 80х годах  :dontknow:
Дёма
У меня сигналка. Когда машину закрываешь, стекла сам закрывает. Когда машину ключом закрываешь, то долго держишь ключ в замке в повернутом состоянии. А вот если во время нахождения в машине стекла подымать, такой функции у них, кажись, нет
W202
ЦитироватьРубенс написал(а):
А еще я считаю, что задняя противотуманка бессмысленая какая-то, так как она одна.
Почему дна у меня две ? :blush:
Den202
я даже лампочку купил как-то раз))
Такая же история
TOSHA
Че то ты не то говоришь, или я не то понимаю, первый режим и есть прерывистый с задержкой 3 сек!!!!
Igor
Слушай у меня Пантера сигналка. Там есть такая функция, но мне сказали, что мерсы не реально поставить доводчик при закрывании на сигналку. Типа все подымется а при открывании все отпустится.
TOSHA
у меня с сигналки все норм закрывает, и не чего не открывает!!!
Ну "подымается" это понятно, а вот "опускается"?    Не должно быть такого......
Дёма
не будет опускаться - нет такой программы  в сигналках
Так обычно говорят, когда тупо не знают как его (доводчик) подключать.... :)
TOSHA
:D
Дёма
Сначала купил сигналку Маджикар. сказали, что доводчик работать не будет. Поехал, сдал, купил Томагавк Х5 - доводчик работает
