Недостатки в W202
Автор Arif, 05 ноября 2007, 14:49:06
One in
ЦитироватьВитек написал(а):
....должен заметить что лакокрасочное покрытие на мерсах во много раз превосходит японское)))машине 9 лет присуствуют мелкие царапины но лак держиться очень достойно в отличии от японцев
Нужно добавить, что имелась в виду заводская покраска автомобиля.
Makintosch
А мне в принципе все нравится в 202, кроме маленькой мелочи.  Какого фига фрицы не встроили подсветку в переключатель фар. Это напрягает. могли бы поставить!
AZAROV
Makintosch  есть там подсветка . Может у тебя лампочко перегорело ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Makintosch
там только лампочка  при включении противотуманок загоряется. А общей подсветки не имеется!
+1 Вот уроды!
Отредактировано Almay (2008-05-25 01:02:08)
Lexx
ЦитироватьEdgar написал(а):
Один из недостатков: обратите внимание, на многих "цешках"  можно увидеть потертасть на передних боковых стекалах(снаружы).Особенно в глаза бросается на темной тонировке.
Жесть, у мя аналогично. А разве не "цешки" лишены этого недостатка?
ЦитироватьProХвост написал(а):
Я хочу в ближайшее время, долгими зимними вечерами, сделать подсветку в бардачке подлокотника и регулировку частоты стеклоочистителя.
ProХвост поделись опытом регулировки частоты работы стеклоочистителя. Тоже хочется под себя настроить...
ЦитироватьИгорь написал(а):
Неудачно расположен выключатель на задний стеклоочиститель.
Абсолютно согласен, хотя приналичии датчика дождя, при включении заднего хода, работа переднего стеклоочистителя дублируется на задний, при выключеной кнопке заднего...
ЦитироватьArif написал(а):
Я лично все операции которые надо проводить на машине делю на:
А) Те в которых требуется навык и опыт.
Б) Те в которых требуется аккуратность и кропотливость.
В точку. Ни один автослесарь не станет тратить время на простую, но кропотливую (рутинную) работу, в принципе не требующую особой квалификации...
да и такие мелкие недоделки (недокрутки) дают ему шанс, шо вы еще не раз вернетесь...
ЦитироватьГеоргий написал(а):
по комплектации Esprit же слабенькая??
Георгий посмотри мою комплектацию "Esprit" - https://w202club.su/viewtopic.php?id=1222" rel="nofollow" target="_blank">C220T CDI - Ну наконец то я его нафоткал..., думаю твои заблуждения развеются...
От себя добавлю, клиренс на моем "Esprit" маловат, ну блин, чиркать днищем об "лежачих полицаев", это круто... :dontknow:
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
AZAROV
[/quote]
Копеечный концевик и фонарик. Делов на 5 еврорублей.  :yep:
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Основной
...да господа, в недостатки добавили всё что только можно и нельзя)))
прочитал весь пост, думал найду чтонить путёвое...
хотя отсутствие подстаканников в переднем подлокотнике напрягает, но лечится...всего 40 Эвро и он у вас стоит)))
а как же нюансы работы двигателя???
проблемный датчик расхода воздуха, который стоит, сабака, аж 7000 и тот не оригинал???
Проблемы связанные с комплектацией, не считаю проблемой вовсе...
Хочеться услышать технические недостатки и слабые места...
пы.сы ...скажите мне мою комплектацию, вин в подписи...(стыдно пипец)
Создай тему про свой авто в НАШИ АВТОМОБИЛИ, туда и выложим комплектацию по ВИНу. А здесь обсуждаются недостатки.
ProХвост
С лампочкой AZAROV все очень даже подробно описал выше.
С регулятором.В коробке реле стоит, так называемое, комбинированное реле, включающее в себя также функцию управления стеклоочистителем, так вот порядок действий следующий: разбираем реле, находим резистор с обозначением на плате R13 и номиналом 43к и последовательно с ним включаем переменный резистор 60к – регулировка паузы готова, из реле выводим два провода, а сам переменный резистор ставим в удобном месте на приборной панели. Лучше на панеле КПП.
Достала меня уже вся електрика. Гниёт все ,начиная от проводов и да релюх. Сегодня заменил реле вентиляторов.Теперь предстоит наверно   АВС менять. Руки опускаются. Все достало :mad:
Отредактировано ProХвост (2008-05-27 09:49:43)
ProХвост
хорошее решение. А где это само реле находитмся?
И переменник какого номинала и мощности?
Kонстантин
+1...уже писал вышел..слабое место это электрика в целом.
Lexx
СпасибО!!!
Я думаю, что в более молодых моделях будет еще хуже, и это касается не только МБ.
Проверенная истина - чем больше электроники и проводов - тем чаще все это ломается...
А если к этому добавить кривые ручки многих электриков в автосервисах.... :mad:
Павел
Вспомнил еще один огромный недостаток_бачек глушителя на наших авто ни чем не защищен. Вся грязь из под заднего левого колеса летит прямо на бачек. Последствия, я думаю всем известны! Хорошо если брызговики есть, а без них,  вообще жо.а.
А какие последствия??
У меня банко начала издавать плохой звук, думаю скоро надо менять...
Lexx
Ужасов про бачок глушителя, неслышал, а вот как по мокрому проедеш, остановишся, а слевой стороны из под днища пар валит...
меня это по началу пугало аж жуть, думал что это дым...
ну и паследствия соответствующие: коррозия - друг метала...
Отредактировано Lexx (2008-05-27 15:31:13)
