М104: масло в антифризе. Ищем причину...
Автор free'n'murz, 01 августа 2012, 13:24:04
Цитата: dimonchik123 от 29 сентября 2012, 12:10:44А вот это уже плохо!
Цитата: Викинг от 29 сентября 2012, 12:14:33я  тоже не пойму в чем прикол с водой ездить вместо антифриза
да не кричите на меня это временное явление,надо было срочно ехать 500км,вот на скорую руку и залил.....кстати какой лучше лить антифриз(спасибо за совет)p.s.хоть и особой разницы наверное нет......
Snake Van Carsten
только тот, который имеет допуск 325.0
Snake Van Carsten
Олег, у тебя масла там было очень много. Не спеши пока заливать антифриз. Нужно еще раз промывать систему. В антифризе есть присадки и много и сам он по себе жирный. Промывать лучше водой. Можешь с лимонной кислотой или с содой или с молочной сывороткой(на рынке полно)
Snake Van Carsten
а мне сегодня такую вот штуку посоветовали!
Я "Лавром" давно пользуюсь. Ничего не могу плохого сказать ни об одном продукте. Даже форсы им чищу. Отказался от ВИНСА в пользу ЛАВРА.
Snake Van Carsten
значит не зря знакомый уговорил!
а одной промывки хватит, чтоб вымыть масло из системы или же перестраховаться и повторить?
а на резинки/прокладки плохо не воздействует?
КОБА
Цитата: Snake Van Carsten от 29 сентября 2012, 15:54:26чтоб вымыть масло из системы или же перестраховаться и повторить?
:good:
Тел.+79272231020
Викинг
verum99, кричат ТАК, а мы дискуссируем.  :) Антифриз лучше Оригинал залить или на край ФЕБИ тут подпробно http://mb-info.ru/liquids/antifriese.htm. Он весь разбавляется водой дистиллированной 1:1.
KLIMENTIY, одно дело мыть водой, тут спора нет, другое дело ездить на воде. Лавр если не подделка, хорошая тема, так же как и Ликви-Моли.
Цитата: Snake Van Carsten от 29 сентября 2012, 15:37:57а именно только  из этого списка!
спасибо за полезную ссылочку!!!
Цитата: KLIMENTIY от 29 сентября 2012, 15:38:11Олег, у тебя масла там было очень много. Не спеши пока заливать антифриз. Нужно еще раз промывать систему.
еще на месте промывали керосином,потом 5 раз водой,потом как сменили радиатор,промывкой системы  Hi Gear,потом еще раз водой,надо еще раз снять расширительный бачок и лучше его промыть,сегодня приезжал  free'n'murz и посмотрев сказал что еще раз и заливать антифриз....мне бы какую нибудь эстакаду или яму было бы легче самому слить и промыть систему....а то с домкратом не удобно :dr:
free'n'murzАвтор темы
На правах ТС подведу итоги своей проблемы: после последней промывки бачка и замены патрубков прошел более 2000 км. В бачке так и осталось минимум эмульсии по краям, на пробке "дрянь" появляться почти перестала, на заливной горловине ее нет вообще. Масло не уходит. Полагаю, проблема решена. Осталась еще одна промывка бачка (для очистки как оного, так и совести :) )
Подумываю о замене редиатора печки, ибо в нем гадости тоже наверняка полно... Но пока не готов морально к снятию передней панели, езжу так.
Всем большое спасибо за помощь!
Тему не закрываю, т.к. - увы - она наверняка будет еще актуальна для других...
КОБА
Тел.+79272231020
Цитата: free'n'murz от 17 октября 2012, 17:08:43Тему не закрываю, т.к. - увы - она наверняка будет еще актуальна для других...
согласен :ay: :ay: :ay:
Snake Van Carsten
заменил прокладку ГБЦ и так много чего попутно.
при снятии головы обнаружилась такая картинка:
вот где крылась моя проблема, кусочек прокладки так я и не нашел, скорее всего уплыл с антифризом...
теперь промывка, промывка, промывка...  :)
ребяты у меня снова повтор пройденного свежее фото
