про качественные заменители оригиналов...
Автор B.Angel, 14 июля 2010, 20:33:00
Stare
Подушку получил, поставил, вроде все норм
vin16ru
вот и мой час пришел замены.подскажите-
1) A 111 141 12 80  Прокладка впускного коллектора
2) A 111 142 08 80  Прокладка выпускного коллектора
3) A 111 016 24 20   Прокладка ГБЦ
4) прокладка на масло отделитель
вин  WDB 202 018 1F 537 278
есть ли прокладка на  A 111 016 09 06-Крышка смотровая в сборе если нет то какой герметик лучше использовать, после ее снятия надо ли менять вот это
A 017 997 21 48 Прокладка клапанной крышки (на картинке выгледит как кольцо)
190Е W201 1990 года -продан
C180 W202 1996 года-продан
ВАЗ 21213 1997 года-жизнь заставила
В планах ГЕЛИК-не ниже 1994 года )
a139st
Вот что пишут про странцу-производитель по Lemforder:
тут у нас на форуме сообшение №47, https://w202club.su/viewtopic.php?id=4496&p=2" rel="nofollow" target="_blank">Lemforder
и ещё сообшение №4 http://benzclub.ru/forum/showthread.php?t=229886" rel="nofollow" target="_blank">Lemforder
Да вот ещё http://pda.teron.ru/index.php?showtopic=528970" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно про тяги в EXISTe
Отредактировано a139st (2011-07-21 15:10:20)
С250TD Универсал, был :(
guruc200at
ЦитироватьВикинг написал(а):
2. Лемфердер.3. Взял АТЕ, но они долго притираются, думаю помазать и накладки снять, посмотрю что будет. А так тормозит отлично.4. Оригинал - 1к - это не та цена, чтобы искать экономию.5. Лемфердер или АТЕ.6. Лемфердер или АТЕ.7. Газовый не хочется, потому газомасляный, кроме Феби (например, Бильштейн или Стабилиус).8. Это плавающий чтоль? Тогда TRW вполне. 9. -10. АТЕ
Febi- Ferdinant Bilstein основатель фирмы FEBI
Какая разница кто основатель фирмы. Сегодня феби - это упаковщик, продает под своим брендом что угодно от отбракованного оригинала со спиленным значком до откровенного кЕтая.
M.D. Nik
Цитироватьzommer написал(а):
кто нибудь ставил рулевую трапецию?
Febi 01665   ?
стоит ее ставить?
Я поставил 2000  км назад, пока держится )))) Что будет дальше не известно, отпишусь...
Северянин.
Отпишусь по заменам,SKF  подшипники ступиц,помпа все детали отличного качества.Масленные фильтра для дизеля  Махле туфта по качеству изготовления,в местах где прилегает фильтр пластмасса от станка оплавленна не ровно.Подскажите по передним поворотникам кто какие ставил,оригинал 1,400 депо 340 рублей,если есть фото депо то будет вообще отлично.
Zhelob
В моей теме фото можешь глянуть, качество у них хорошее, садятся как положено, без щелей.
Vitos
Изучаю вопрос замены воздушного фильтра. Прошерстил весь форум и пообщался малек с продавцами. В одном магазине мерсо-запчастей сказали, что они возят только фильтры Hengst, т.к. они идут в оригинале (по их сайту по артикулам я понял, что возят оригинал, но у них на фильтрах идет маркировка Hengst, они как-то избирательно заказывают, чтоле =\ ). На форуме тоже многократно писали про Hengst в ориг. коробке. Также, пишут, что в оригинале идет Knecht Mahle. Ну и есть много положительных рекомендаций по Mann.
Оригинал стоит в том же экзисте 494 руб., но вопрос - что там сейчас идет, нет ли левака, фильтров без ступеньки и прочее... В общем, буду благодарен свежей инфе по фильтрам:
1). Что с качеством оригинального воздушного фильтра в Экзисте (или в др. местах, где вы закупаетесь), кто покупал оригинал в ближайшее время?
2). Какой фильтр отличается бОльшей стабильностью по качеству, плотнее прилегает и вообще самый лучший, на Ваш взгляд?
Оригинал A 604 094 13 04
Mann C 30 195/2
Knecht Mahle LX 439/1
Hengst E321L
Подскажите, плз. Пора менять, хочу лучшее поставить 8).
Мой автомобиль
WDB2020181A586117
baton aleksandr
я не помню какие без разницы главное по чаще менять
Al8W9VPF
Я на каком-то форуме видел список фирм неоригинальных запчастей с классификацией по узлам и деталям машины... Поищу, скину... Если это не запрещено, как реклама :ah:
DeLp!eRo
На мой взгляд Knecht Mahle LX 439/1
Купил себе салонный угольный фильтр и воздушный фильтр этой фирмы. В оригинале идут.
Модель 202.022  C 220
Дата выпуска 28.04.1995
Двигатель 111.961 10 020891
Трансмиссия 717.417 06 774458
Al8W9VPF
Вот.
Не знаю насколько информация актуальна. Когда-то нашел, иногда пользуюсь. Во многом совпадает с мнением "местных" :)
Gavrik66
Цитата: nezapominay от 23 декабря 2012, 19:38:17
Вот.
да!! ДА!! отличная тема!!
Denny
Вчера аммортизаторы задние менял.. Биллей не было, пришлось брать mayle так как надо было срочно.. Втулка развалилась вся, стучало пипец!! :sm42:  надеюсь года полтора проходят! :al:  езжу в принципе аккуратно..
