про качественные заменители оригиналов...
Автор B.Angel, 14 июля 2010, 20:33:00
nightbear
8. сайлетблок задней ступицы А2043520027 - 2000р оригинал
A 220 352 02 27 - 1100р оригинал и у меня он выходит как то что нужно ставить в качестве плавающего сайлента..
диски тормозные поставил передние Brembo Easy-Check  - качество супер, доволен как слон, тем более за 1500р шт )
Ярослав
ЦитироватьMVVEMPIRE написал(а):
Я про него и говорил.Зимма без перфорации,мне кажется-это шляпа какая-то,да еще и так дешево для него.
нормальные диски, есть в каталоге и цена нормальная... стоят у меня полным комплектом:  перед-зад. прошли 30 тыков - все ок.
что касаемо перфорации, то нет от них той отдачи, о которой говорит разница в цене...  тем более на стоковых тормозных суппортах.
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Stare
Передние тормозные диски Zimmerman (без перфорации), колодки Textar очень доволен, подшипники передние ступичные Swag - какашко, хватили на 3 месяца, сменил на оргигинал, Сайленты передние Lemforder- уже 34000 проехал, очень доволен, втулка стабилизатора переднего ставил Febi хватило на 1,5 месяца скрипели ужасно, сменил на оргигинал. Аммортизаторы передние Monroe, задние Bilstein - 36000 пока без проблем, ремкоплект рулевой колонки Febi - 6000 км пока норм., щетки Valeo, Bosch, разницы особой не заметил, фильтра воздушные, бензиновые Knecht Mahle очень доволен никаких нареканий. Ну вроде все, чего вспомню, допишу
Отредактировано Stare (2010-07-16 18:25:54)
rishus
по поводу задних сайлентблоков Лимфердер, от оригинала отличались тем что втулки в косточках на оригинале были алюминиевые, на заменителе металлические! и типа спиленные звезды-вот это точно лохотрон!!!
Далее наднях из экзиста пришел аморт натяжителя ремня Стабилус, помоему тоже палево, так же в верхнем ушке втулка с металлическим, а в снятом оригинале алюминиевый вставыш. и еще маркировка нечеткая! с поддельной эмблемой!
Манагер в экзисте на вопрос о подлиности изделия ответил: только экспертиза за ваш счет может доказать.....а так пока торгуем тем что есть!
Отредактировано rishus (2010-09-11 21:34:25)
rishus
а ВЫ повторные регулировки производили? Я себе поставил один, ФЕБИ через 2000 км пришлось подтянуть, потом опять через 2000 пришлось подтянуть..... теперь уже 18000км намотал с момента установки, а по началу тож подумал ....про оригинал.
поставил SKF. Проверил через 5000 - никаких регулировок не потребовалось
ProХвост
ИМХО достойной альтернативы родным тормозным дискам нет,остальные-рулетка как повезёт.Про детали подвески наоборот с Мерсозапчастями мне не прёт,а вот Lemforder поставил и надолго забыл.
Викинг, посмотри на https://w202club.su/viewtopic.php?id=1206&p=6" rel="nofollow" target="_blank">мой набор я весной менял.
zommer
Народ помогите!
wdb2020201a694845 (вин)
вообщем сьездил я на диагностику  приговорили замену следующего
1. передние пружины.
2.рулевая трапеция
3.сайлентблоки нижних рычагов (оба)
4.левый передний подшипник ступицы(может есть смысл оба заменить!)
5.задние сайлентблоки ступиц
6.задние подушки балки. перед+зад.(4шт.)
7.Амортизатор руля газовый.
Подскажите по заменителям что лучше взять...(если не трудно то с номерами!... :flag: )
Может что то всетаки ориг. взять????
Натяжные потолки СПБ и Л.О.
Цитироватьzommer написал(а):
1
индивидуально, но на Елеганс например  А2023211504 (если че - подрежешь :D )
2  Lemforder  10749 01, но я бы взял оригинал A 202 460 04 05
3.Lemforder  22755
4. заменитель хз , лучше ориг A 210 330 00 51
5.Lemforder  11153 (это комплект на лев и прав)... или A 202 980 00 16
6.Lemforder  11020 зад комплент,  перед  Lemforder 10979 01
7.Lemforder  11083 01  или  Boge 22-856-0
zommer
Андрей 161
А мне нужно передние ступичные подшипники менять. Какие брать?
alex-ssa
EBAY.DE и другие
rishus
skf хвалят, но я поставил феби проехал 20000км пока нормально
zommer
3.сайлентблоки нижних рычагов (оба)  Lemforder  22755  <--------это комплект для одного рычага как я понимаю? :dontknow:
Отредактировано zommer (2010-10-09 02:48:37)
естессно
