Детонация или неправильная смесь. не могу понять от чего.
Автор ХАМЕЛЕОН, 15 августа 2012, 00:14:06
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 16 августа 2012, 00:20:49Просто датчик ОЖ дает данные на угол открытия ДЗ. У тебя угол очень большой, как будто авто не прогрето до конца.
поменяю ее нафиг .
т е  мозги думают что мотор холодный и начинает богатить.
ок а  что по поводу 22-23 кг  по воздухомеру?  тут Игорь писал что многовато это,  вот я тоже вижу что много, но точного ответа не получил.
в одном автосервисе мне сказали что типа нормально, мотор большой, сегодня сказали что много. иди знай теперь-))
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
еще один момент, который может помочь.
при разгоне с места первые несколько метров легкая но быстрая вибрация, но не такая заметная когда подушки мотора порваны, вибрация еле ощутима, она скорее не механичекая а больше акустическая в звуке мотора, как бы дрожение. уверен это имеет прямое отношение к проблеме.
Давай для начала выкрути свечки, их состояние много может сказать и нужно осмотреть проводку.
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
#64
Цитата: ХАМЕЛЕОН от 16 августа 2012, 00:29:19ок а  что по поводу 22-23 кг  по воздухомеру?
Это много. Я не знаю точно сколько должен показывать на 3.6 ,нужно смотреть. Точно знаю что на 104м 2.8 должно быть от10 -ти  до 18-ти максимум. Не думаю что на 3.6 больше. Датчик не китай случайно? А то скорее всего он больше мертв чем жив :D
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 16 августа 2012, 00:56:05Это много. Я не знаю точно сколько должен показывать на 3.6 ,нужно смотреть. Точно знаю что на 104м 2.8 должно быть от10 -ти  до 18-ти максимум. Не думаю что на 3.6 больше.
ок если это много, то проблема в воздухомере? или это побочная ошибка других узлов?
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 16 августа 2012, 00:56:05Датчик не китай случайно? А то скорее всего он больше мертв чем жив
-))) иди разбери китайцы, сволочи научились подделывать идеально. не факт что оригинал, но если и китай то не самый последний.
Я посмотрю параметры или Игорь раньше найдет. Если они действительно высокие тогда да, датчику  :'(
А алгоритм впрыска( если не залазить) в дебри не очень сложный.
И Игорь и gurza абсолютно правы. Извечная проблема 104-х посыпашаяся проводка. Показания могут быть какие угодно.
А вот еще одна интересная ситуация: Буквально недавно я решил заменить у себя ДМРВ (смотрели с Игорем показывал 8 кг.) Заменил. Машина поменялась в корень. Тупит до безобразия. Подключили Старуху по ДМРВ все ок. А датчик я на радостях поменял прямо возле магазина на горячем авто. Решили сбросить адаптации. Сбросили. Параметры коррекции ушли в пограничное состояние.
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
ребята короче надежда на вас--))
наши мастера  сдулись, жара наверно влияет,  я все завтра подробно сфоткаю и выложу сюда.
подумаем что к чему.
всем спасибо!
Всем привет
итак, глядя трезвыми глазами понимаю, что не так уж я и глуп выпивши, написав вчера ))))))))))))))))))))))))))0
Ну а если по теме план такой:
1. Проверка согласно таблице температура/ соопротивление датчиков впускного воздуха и датчика температуры для мозгов. Замеры делать от разъема мозгов, чтобы сразу и проводку к ним сделать
2. Проверка контрольного напряжения на ДМРВ (подниму литературу и скажу на каком контакте проверять). Поднял данные по расходу воздуха на ДМРВ - а у меня тока на все 111 движки
Схему подсоединения моторной косы к мозгам вышлю на указанную вами почту
Туда же вышлю всю доп инфу
Но на один вопрос автор не ответил - с тестером дружишь?
И еще вопрос - доступ к стару у тебя платный? Просто некоторые моменты по датчикам легко провенрить подключившись к старухе и дергая разъемы на датчиках. А температурные еще можно полить холодной водой, чтобы понять, видит мозг изменения или нет?
Год и месяц машины плиз - а то ЕПЦ под рукой нет
Фото свечи в студию
ХАМЕЛЕОНАвтор темы
Цитата: KLIMENTIY от 16 августа 2012, 01:27:16А зимой у них все Ок?
зимой я к ним не еду-))
Цитата: Игорь от 16 августа 2012, 09:06:10Но на один вопрос автор не ответил - с тестером дружишь?И еще вопрос - доступ к стару у тебя платный? Просто некоторые моменты по датчикам легко провенрить подключившись к старухе и дергая разъемы на датчиках. А температурные еще можно полить холодной водой, чтобы понять, видит мозг изменения или нет?Год и месяц машины плиз - а то ЕПЦ под рукой нетФото свечи в студию
тестера нет , не пролема, что нужно сделать сделаем, загружу мастеров, пусть поучаца-)) стар не проблема.
год судя по сайту декабрь 93.  :o а везде пишут что 36ой выпускался с 95 года.
WDB2020281F049236
http://carinfo.kiev.ua/cars/vin/mercedes/prod_date/c-class#202
свечи сегодня будут под вечер
