музыка через комп возможно и как?
Автор Gurza, 14 августа 2012, 02:07:01
GurzaАвтор темы
собственно сабж, надоело записывать диски. слушаю музыку через блютус. есть вопрос возможно ли подключить нетбук к мафону и будет ли лучше звук. в смысле можно ли использовать нет как проц
стоит вот такой мафон http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DEH-P65BT/index.html - две линейки фронт и саб, можно ли вывести еще и тыл? потому как двери(все 4) запитаны из двух тюльпанов в 4, но каналы перелюбили друг друга и возможности порезать частоты поканально нет.
фронт компонент - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=S650
тыл пока штатный саба нет
задние двери - http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=SX52
играет все это через http://magnitola.ru/Helix-DB-FOUR-p-7688.html и через это http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=GTA%20270 (задняя полка запитана ) звук вроде как есть, но в тоже время вроде как нету.
нужен ли саб или его могут заменить низкочастотные динамики? если саб то, в седан с металлической перегородкой, какой фи зя или фри? хочется построить что-то удобоваримое на том что есть.
GurzaАвтор темы
схема как это разведено,  гу- мафон :D далее по тексту выше.
GurzaАвтор темы
про отнести все откуда взял - знаю. но пока то что есть. думаю над вариантом закрыть передние миды в ящики будут ли играть и как расчитать объем. в тырнете лазил так и не понял что к чему и какие параметры надо записывать.
MoD-ER
дак !если бы был вход aux,то все простенко!я так и делаю! :gogi:
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
GurzaАвтор темы
аукс вход есть ажно две штуки)))))какой кабель нужен? фотка его есть? и куда его втыкать в нетбук? далее можно ли небук использовать как проц? какие проги есть? пока курю форумы по звуку еще ничего не нашел
Fallen Religion
#5
звука лучше не будет.  Да и звучка в буке просто  :bad:
Провод джек, джек  3.5 - 3.5
Цитата: gurza от 14 августа 2012, 19:47:50и куда его втыкать в нетбук?
В наушники
MoD-ER
Цитата: Fallen Religion от 14 августа 2012, 23:06:59В наушники
все правильно!
тока куда втытак сам ноут не наю ! прище с мобилы,или с мп3 проигрователя
GurzaАвтор темы
Fallen Religion, только сегодня говорили про гагарин))))) там у вас эггер строят)))
звук в буке понятно никакой, но на карпс вроде пользуют вместо головы именно комп или я что-то не догнал?
Fallen Religion
а чего только не строят ) как я понимаю это ламинат или что то подобное ?
Думаю если делать с бука то через отдельную звучку с дровами ASIO4ALL
GurzaАвтор темы
т.е. через внешнюю звуковуху с отдельными дровами? по сути собирать проц?
Dragon
Ну то ещё удовольствие: нетбук, внешняя карточка, кучка проводов... Куда это всё распихать и как этим всем управлять-то? Ну громкость понятно, с майфуна, а перемотать трек/поставить на паузу?
Мне кажется, имеет смысл махнуть ГУ на что-то с ЮСБ (возможно, есть смысл даже искать с ЮСБ-3.0), а фонотеку слить на пару/тройку/скока-надо флешек по 64 Гб. Либо заморочиться и провести эксперимент по подключению к ЮСБ-магнитоле внешнего харда, гигов на сколько надо. Вдруг потянет? Тогда его просто в неком виброгасящем корпусе скрытно ставишь (правда, нужно мысленно готовиться к тому, что его хватит на пару лет, ибо вибрации всё равно могут пройти. Или вдогонку заморочиться с поиском супер-навороченного виброподвеса для харда в авто).
Fallen Religion
Цитата: Dragon от 16 августа 2012, 00:31:11Или вдогонку заморочиться с поиском супер-навороченного виброподвеса для харда в авто).
Зачеем? взять твердотельный тогда  ;)
у меня алпайн тянет хард, в 500 гб все работает
MoD-ER
а нельзя просто пользоватся фм модулятором?
Fallen Religion
MoD-ER
