Заглох двигатель.
Автор Серик, 13 августа 2012, 20:38:37
СерикАвтор темы
Доброго времени суток мерсоводы! Возникла такая проблема,при движении заглох двигатель,при попытке его запустить двигатель трясет и не запускается. В чем может быть проблема?
На небе Бог, а на земеле Mercedes-Benz
СерикАвтор темы
Всмысле топливный насос?
В смысле - нету топлива или недостаточно. А насос это или нет выяснять нужно
СерикАвтор темы
с топливом вроде все в норме. А если дело не в насосе,в чем тогда еще может быть (я имею в виду с топливом)?
Цитата: Серик от 13 августа 2012, 21:02:50с топливом вроде все в норме
Это как? Вроде или нормально. Давление на рампе есть? Насос сам качает? Топливо в баке присутвет?
СерикАвтор темы
Топливо однозначно есть. а вот все остальное даже не знаю,завтра буду выяснять. Вот думаю с чего начать?
Цитата: KLIMENTIY от 13 августа 2012, 21:05:32Давление на рампе есть?
Так я тебе уже написал.
Цитата: Серик от 13 августа 2012, 21:12:28Вот думаю с чего начать?
Послушай для начала работает ли насос, далее... если гудит, то меряй давление на рампе
СерикАвтор темы
Цитата: dimonchik123 от 13 августа 2012, 21:14:31если гудит
Гудит как то через раз,то гудит то нет :ranting_w:
Цитата: Серик от 13 августа 2012, 21:21:43Гудит как то через раз,то гудит то нет
Как включаешь зажигание,он должен отработать несколько секунд и затихнуть- это нормально.
Цитата: Серик от 13 августа 2012, 21:21:43Гудит как то через раз,то гудит то нет :ranting_w:
Ясно. Включи зажигание и посмотри давление на рампе. Как это сделать знаешь?
СерикАвтор темы
"вроде, через раз и .."
мы же не на приёме у психолога.
верить показаниям на приборке нельзя - примеров тьма
проверьте давление в рампе: на топливной рампе ближе к "носу" машины есть медная гайка (высокий "колпачек"), отворачиваете её и под ней золотник как на колесе: нажимаете ключиком или острым предметом и уворачиваетесь от струи бензина направленной за правое крыло (простите за юмор)
если давления нет, то разбирайтесь с топливом и (или) с насосом: услышать его из салона .. проблематично, например у меня, он создает давление и замолкает, любые следующие повороты ключа в зажигании не обязательно запускают его снова (ибо давление есть)
запустить реально еще так (научился летом): оголяете дроссельную заслонку и из пластиковой бутылочки в 0.5литра, через дырочку пробитую в крышке гвоздиком поливаете тихонечко на заслонку.
мне это помогло когда умер топл насос, но я завел и нагрел авто до 60градусов и автоматически включилась подача газа (пропан бутана)
удачи
СерикАвтор темы
Завтра будем смотреть,спасибо за советы
