Какой насос и фильтр лучше?
Автор C180 93RUS, 13 августа 2012, 17:15:11
C180 93RUSАвтор темы
Я так понимаю мне нужно посмотреть если на самом насосе написанно Pierburg то брать если другая херь то не брать? :al:
С-180 WDB2020181A323444
Caufman
Гугление показывает что Automotive выкупила пирбург и теперь их насосы в коробках пирбурга.
Глянь тут http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?p=7979
kuncik
C180 93RUS,
Махни до кучи
A 000 074 60 86 Штуцер-сеточка(на раму) 218.53 руб.(цена у дилера).
Стоит копейки,а машина начинает ехать.
Когда будешь менять сразу не ставь,а подуй в новый и старый.
Мой был загажен так,что еле продувался.
kuncik, Я вот думал на баке сетку тоже поменять заодно! :de:
Так как вы думаете стоит брать Pierburg ? :cf:
Pentagon
kuncik
Я тоже хотел сетку в баке махнуть,но решил не надолго отложить т.к. под замену сразу полетит шланг от бака к насосу(его цена две слишним штуки,колхозить там ненадо т.к. давление там не жигулевское,надо брать оригинал),я менять буду все шланги от бака до магистрали.
Кстати перед тем как менять фильтр тонкой очистки,загляни под манишу и посмотри как шланги крепятся(хомуты или гайки),если на хомутах,то их тоже покупай т.к. им пи....ц.(у меня был хомутах и хомуты я покупал оригинальные).
Фильтр у меня в оригинале был бош,я покупал на бош сервисе за 540р.,если хочешь чтоб на нем была мерсозвезда,тогда цена будет 1500р.
Тогда я с сеткой в баке тоже повременю! :rus_alkan: А фильтр Бош я на Exist видел в наличии за 450 рублей!
kuncik
C180 93RUS,
В экзисте он немного дешевле,но я не люблю ждать неделями.
Когда полезешь под машину смотреть крепление шлангов,можешь еще на насосе грязь потереть и узнать что стоит в оригинале.
Все это дело закрыто пластиковой защитой(на трех гайках на 10),делов там минут на двадцать с перекурами,но грязи там немеренно.
Я его как то раз снимал но не помню точно какой фирмы стоит! :al: А на счет ждать я тоже не очень люблю! Но Пирбурга нет в наличии только Бош! :sm42:
Привет всем! Короче не стал я ждать и купил насос Бош! И фильтр Бош! Все поставил но никакой разницы не почувствовал единственное при включении зажигания не тарахтит как старый! Но думаю теперь на половине бака не буду глохнуть! Новый насос лежал в коробке Бош а на самом насосе выбито IT Automotive и бумажная наклейка Бош! А старый насос родной Пирбург!
Подскажите как проверить насос на работоспособность?  :mail1:
karbofos
https://w202club.su/index.php?topic=6213.msg97442#msg97442
тема про сеточку в баке
что бы проверить насос, надо измеить давление которое он выдает...должно быть около 4 бар вроде, на форуме были темы по этому поводу
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
После замены фильтра и насоса стал как то плохо заводиться  :al: Подскажите что может быть? :dr:
