электровентилятор
Автор Сеня, 13 августа 2012, 16:56:48
СеняАвтор темы
на с180 99г, вентилятор начинает работать сразу как заводишь машину, хоть холодная хоть горячая. Перегрева нет. Есть проблемы которые незнаю влияют ли на это. Постоянно показывает что в радиаторе нет жидкости. И не работает датчик температуры на улице, нет подкрыльников(возможно на блок управления попадает вода,грязь)
iceSkret
Смотри блок управления вентилятором. Что над левым переднем колесом расположен
Друзей не меняют, меняют детали
iceSkret
СеняАвтор темы
что там смотреть? как определить поломку?
Цитата: Сеня от 13 августа 2012, 16:56:48оть холодная хоть горячая. Перегрева нет. Есть проблемы котор
Цитата: Сеня от 13 августа 2012, 21:08:42что там смотреть? как определить поломку?
Поломку тебе уже определили
Осталось либо заменить на новую, либо отремонтировать её
iceSkret
Обычно на них летит транзисторы или диод-шотки. Если нет знакомых электриков (что схемы могут поять и проверять), то только под замену... Я в конечном итоге дошел до покупки бу на разборе. Возился долго! Дважды ремонтировал родной блок, потом купил заменитель (не запустился на моем мурзе). Так что может лучше сразу купить и поменять? на разборе от 2000 стоит.
