Не повернуть ключ в замке зажигания.
Автор c180ao, 12 августа 2012, 09:27:57
c180aoАвтор темы
Машина 1999 года, ключ рыбка. Вставляешь ключ, рулевое отщёлкивает, а ключ не повернуть.
Центральный замок при этом с ключа не открывается. Инфрокрасный луч с ключа идёт. Можно ли сделать самому, если нет где и за сколько в Питере можно сделать?
Freethinker
А с центральной консоли ЦЗ открывается?Багажник из салона кнопкой можете открыть?
c180aoАвтор темы
Freethinker
Буквально сегодня решал подобную проблему. Отличие только в том, что ключ поворачивался и машина заводилась. Периодически поочередно начали отказывать передние стеклоподъемники и зеркала. Лечилось снятием клеммы с аккумулятора.Сегодня отказали оба стеклоподъемника, ЦЗ, зеркала, открывание багажника из салона. Машина заводилась. Снял клемму-все заработало. На диагностике Старом показало ошибку по КАН шине. В частности коммутационную колодку , находящуюся в пороге переднего пассажира. При осмотре оказались окисленными контакты одного из разъемов. Почистил-собрал. Пока все работает.
Попробуйте сначала снять - поставить клемму аккумулятора, если заработает- проверьте колодку..Может и поможет...
c180aoАвтор темы
Freethinker
c180aoАвтор темы
Цитата: c180ao от 12 августа 2012, 09:27:57Вставляешь ключ, рулевое отщёлкивает, а ключ не повернуть.
ЧУДНАЯ ПОЛОМКА
аж интеремно
раз руль отщелкивает - значит разрешение от ДАС система получает
а вот почему замок не провернуть - вопрос
диагностику надо делать
c180aoАвтор темы
значит не так все плохо?
Игорь, а не посоветуете куда обратиться, чтоб не дорого?
Freethinker
Я думаю, что можно и у Игоря продиагностироваться. Проблема в том, как зажигание включить???
c180aoАвтор темы
Цитата: Freethinker от 13 августа 2012, 12:55:46Проблема в том, как зажигание включить???
подать на 2 ногу диагразъема закоротку от 3 ноги
c180aoАвтор темы
а что вообще может быть?
МОжно ли обойтись ремонтом или может придется менять замок?
Паха
Привет всем. Началась такая же фигня, только чуть по другому. Короче, при покупке старый хозя сказал, что 1 ключ вообще не робит, ездит на втором, через 2 недели после покупки началась маята. Вставляю ключ и тишина, через секунд 10-30 срабатывает механизм, но ключ не поворачивается, рулевое отпускает. Вытаскиваю ключ и тишина, так же через определенное время обратно щелкает. Опять вставляю и жду, со 2-3 раза поворачивается, но при заводке бывает что, начнет крутить и тут же перестает, потом ключ в холостую без заводки поворачивается, если поверну в первое положение, то он опять может заблокироваться и не поворачиваться, а рулевое свободно. И снова те же процедуры со вставлянием и изыманием ключа. Вообщем я переживаю что все плохо. Менял батарейки, не помогло, только стала лучше открываться и закрываться. И еще хрень такая, есть тоненький ключ, (как мне сказали какой то сервисный) он работает идеально, но заводить с него не пробовал, а откликается механизм с него с первого раза и руль разблокирует и обратно.  Что делать, куда слазить, подскажите что бы оба ключа заработали, а то чем дальше, тем сложнее становится запустить мотор, боюсь далеко ездить уже.
Паха
И второй вопрос до кучи, можно ли ездить на сервисном ключе?
