Загорается abs если на горячую завезти.Нужен Ваш совет
Автор ТитКузьмич, 09 августа 2012, 21:30:46
ТитКузьмичАвтор темы
Проблема свежая,а машина старая.1994 год выпуска.Помогите советом-с утра завожу-всё в норме,если заглушить после пробега и завезти мотор-загорается на табло  abs >:(,и антиблокировка уже не работает.как это может быть?где чистить,куда смотреть.Всем заранее спасибо за советы,обещаю отписать здесь когда устраню причину.
У себя выявлял две причины появления ошибки АВС
Первая- это повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети, то есть можно проверить что выдает генератор.
Вторая- заменил недавно лягушку тормоза, которая тоже связана с появлением этой ошибки.
КОБА
Цитата: dimonchik123 от 09 августа 2012, 21:35:58Первая- это повышенное или пониженное напряжение в бортовой сети, то есть можно проверить что выдает генератор.
Вот с этого начать надо.
Тел.+79272231020
спасибо! :good: а я уже  хотел снимать колёса,чистить зубцы и датчики :gogi:
Цитата: ТитКузьмич от 09 августа 2012, 21:56:07а я уже  хотел снимать колёса,чистить зубцы и датчики
Это никогда не лишнее.
КОБА
Тел.+79272231020
Zhelob
Колёса передние и задние (по осям) одной размерности?
одной размерности! раньше глюка с abs не было.почитал советы-буду проверять генератор(он у меня требует ремонта т.к.люфтят подшибники) может быть после прогрева падает напряжение...в любом случае всем спасибо за советы,отпишусь как исправлю :bz:
