уплотнитель форсунки
Автор faley_alexey, 07 августа 2012, 11:04:33
faley_alexeyАвтор темы
день добрый.подскажите в каких случаях нужно менять уплотнительные кольца на форсунках.в данный момент идет ремонт и форсунки сняты так вот задумался стоит ли поменять эти колечки?
tropogan
менять на новое можно всегда если есть на какие шиши менять). я при чистке менял, на вид и ощупь не грубые, а мягкие, вот только слежались по месту установки. Меняй цена копейки.
может кто номер подскажет этих колечек
КОБА
возьми от таза тоже самое
Тел.+79272231020
в смысле тоже самое? хочешь сказать от таза подойдет? или ты ставил себе?
КОБА
они все одинаковые.возьми с бош форсунки.
Тел.+79272231020
tropogan
Bosch   1 280 210 711      Кольцо уплотнительное резина   393   1   4   21,39р.
Mercedes   A 019 997 13 48      Сальник   3   1   5   120,12р.
вот и разница мерсовское колечко A 019 997 13 48 только под заказ у нас  стоимость за каждое 4.5 доллара просят в магазе и ждать неделю. а это 1 280 210 711  я так понимаю замена по бошу? стоимось пол доллара. вроде по рынку пробивается наличие. спасибо  tropogan за номера. тоесть если я бош возьму по этому номеру все четко станет на место?
tropogan
я не парился особо заказал что есть и усе ездит уже пол года! нигде ни хрюкает но старые не выкинул потому как кажется оригинал еще))) коричневенькие какието а дешевые черненькие но входили плотненько с натягом не болтались!
может какие то особенности есть которые нужно учесть при замене этих колечек.или просто надавливать и они станут на места свои.может чем помазать нужно?
Цитата: коба666 от 07 августа 2012, 11:47:40возьми от таза тоже самое
Ни в коем случае.
Диаметр тазовских колец меньше, они быстро усохнут и из под них начнет подсасывать воздух в систему.
Последствия подсоса, думаю, не надо объяснять.
Цитата: faley_alexey от 07 августа 2012, 16:07:00может какие то особенности есть которые нужно учесть при замене этих колечек.или просто надавливать и они станут на места свои.может чем помазать нужно?
Особенностей нет.
Старые можно срезать, новые натягивать аккуратно, дабы не поломать пластиковые кольца.
Менять оба кольца на каждой форсунке.
Ярослав
Особенностей нет.
Менять обе кольца на каждой форсунке.
добавлю....  при посадке на двиг и в рампу кольца смазать машинным маслом
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
