Замена редуктора гп.
Автор Fallen Religion, 06 августа 2012, 12:52:45
Fallen ReligionАвтор темы
Подскажите моменты замены редуктора заднего моста. Может есть какие то подводние камни или установки кардана.
Прошу поделитесь опытом и знаниями. И какое масло лучше залить из аналогов ?
Двигатель 601
год машинки 1996
Коробка 4 серии
Цитата: Fallen Religion от 06 августа 2012, 12:52:45Может есть какие то подводние камни или установки кардана.
подводный камень будет в передаточном числе и размеры муфт могут отличаться - тогда замена кардана и хвостовика коробки или замена хвостовика редуктора, но не советовал бы.
ремонт главной пары есть в фотоотчетах.
 У него редуктор пришел такой же как и был . Проблема может быть только в откручивании приводов на старом . Болты иногда не хотят откручиваться слизываються или ломаються. А так ничего особенного.
греть феном строительным и крутить, а вообще ударной отверткой вполне себе сходят, только битой запасись нужной)))))) болты заказать новые, комплект на всякий пожарный пусть будет.
Цитата: gurza от 06 августа 2012, 20:17:06болты заказать новые, комплект на всякий пожарный пусть будет.
Эт верно
:)Сегодня отпишусь как прошла установка, спасибо за советы .
xkillerman
Не только болты но и резиновые втулки через которые крепится сам редуктор т.к обычно  разтресканые .третий болт крепления (тот что возле хвостовика ) в подрамнике гайка под ключ на 17 -- очень неудобно
