молния убила машину
Автор Beliva, 05 августа 2012, 02:02:25
Цитата: Beliva от 05 августа 2012, 10:25:561. в блоке слева под капотом
есть еще преды  - там где сами релюхи стоят (под второй крышечкой)
BelivaАвтор темы
еще обнаружил что на панеле не горит лампа ближнего но дальний горит.
кто сталкивался с проблемным испульсником?
Игорь, Как диагностировать импульсник, где можно сделать замеры ? решил все последовательно начать от самого блока с предохранителями...
BelivaАвтор темы
подскажите где разъем n73
Ты же говорил что электронщик??????
Разъемы всегда обозначались буквой X
А N  - это электронный блок управления. N73 EIS соединен с рулевой колонкой и ключом зажигания
вот здесь электронные замки (их внешний вид) http://avtolab.ru/index/zamok_zazhiganija_merseds/0-26
вот здесь  про ключи Мерседес http://avtolab.ru/index/kljuchi_mersedes/0-27
вот здесь как выглядит сама защелка http://avtolab.ru/index/blokirator_rulja_esl/0-28
BelivaАвтор темы
Спасибо Игорь ты меня правильно понял именно это соединение я искал.
элкетронщик я уже очень очень давно ...
BelivaАвтор темы
как замок снимается ? я так понимаю его както повернуть нужно или придеться панель снимать ?
как снять замок - не знаю. Не снимал
jimm
Где колечко блестящее,чуть ниже отверстие,я вставлял в отверстие отвертку и крутил против часовой стрелки,и всё.
jimm
BelivaАвтор темы
#25
Машину оживил, ВСЕМ Спасибо! И ОГРОМНОЕ СПАСИБо ИГОРЮ!!!
детали позже отпишу, покуда пойду собирать т.к раздербанил всю, она на улице и нужно до темна управиться!
..... как я рад :)))
Многим будет интересно каким образом она оживилась :D
Цитата: Beliva от 05 августа 2012, 16:39:08детали позже отпишу
если не отпишешься - лично забаню ))))))))))))))))
:tommy:
Joni_5
:tommy:
Пора банить  :D
VIN - WDB2020201A574503
Модель - C 200  W202
Дата выпуска - 31/10/1997
Двигатель - 111.945 12 038656
АКПП - 722.602 00 646274
MoD-ER
:tommy:
Пора банить  :D
не дай бог ,молния убил бы Beliva  :ohmy: :zont:
я в VK:http://vk.com/id88264686
я в FB:http://fb.com/moderelnur
для быстрого ответа пишите в фб
