Блок управления водительским сидением
Автор Сашенька, 02 июня 2012, 23:11:12
СашенькаАвтор темы
Доброго времени суток, дорогие мерсоводы! Подскажите пожалуйста, где в w202 находится блок управления водительского сидения?
Не можешь запчасти купить на заказ? Продай Мерседес и купи себе ТАЗ!!!
Freethinker
СашенькаАвтор темы
Я оценила ваш юмор)))))))
... но вопрос был ни о джостике управления, а о БЛОКЕ управления!))
Freethinker
А причем тут юмор то? На W202 это и есть блок управления сидухами...В него приходят два силовых провода, а из него идут провода к моторчикам...
не правда ваша доктор, под сиденьем есть блок управления куда приходит основной кабель, а пульт просто - переключатели
Freethinker
Не соглашусь...Может быть на дорестайле и так, но на рестайле ( знаю не по наслышке, а потому что сам паял и тянул проводку сидух), блока управления в сидениях нет..Провода с колодки под сидением идут тупо к моторчикам... Если бы в дверях стояла просто переключалка, она врятли бы стоила в районе 160 евро за штуку...
Отредактировано Freethinker (2012-06-03 00:18:40)
Freethinker
Схема управления водительским сидением...
http://uploads.ru/?v=BkFVN.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/B/k/F/BkFVN.png" alt="http://uploads.ru/t/B/k/F/BkFVN.png" />
S22- это джойстик двери..
м1-м5 моторчикb
x35/41,x55/3,x1-колодки соединения проводов
между ними блока нет...
Отредактировано Freethinker (2012-06-03 09:11:12)
СашенькаАвтор темы
Ок, доктор))) может тогда вы сможете объяснить следующую ситуацию: периодически пропадает подвижность сидения... в этот момент на предохранители, отвечающие за сидение (которые в багажнике), не приходит +! В чем причина и как ее устранить?)
Freethinker
На предохранителях( в багажнике) плюс должен быть всегда. Скорее  всего где-то плохой контакт.Насколько я помню "плюс"приходит напрямую от батареи. Проверьте провод или саму колодку с предохранителями.
Отредактировано Freethinker (2012-06-03 09:07:53)
Karney
У меня в богажнике - за дополнительными предохранителями . Не большая релюха с пятью плоскими контактами! Была тоже проблема то работали то нет - чесали много чего ,потом решил покопаться сам -нашёл методом тыка эту релюху разобрал и обнаружил микротрещины на пайке (не сраузу пришлось повозиться) ,пояльником прошшол все места пайки и уже почти год сидения нормально работают!
Karney
Отредактировано Freethinker (Вчера 23:18:40)
Подпись автора
Ты просто с этим не сталкнулся-есть релюха в богажнике !!!
Freethinker
ЦитироватьKarney написал(а):
Ты просто с этим не сталкнулся-есть релюха в бАгажнике !!!
Релюха в багажнике, обозначаемая как К24 на схеме, стоит после предохранителей, и следовательно, не может влиять на пропадание плюса на них...Она завязана на концевики передних дверей( чтобы была возможность двигать сидухи при выключенном зажигании, но открытой двери) и на замок зажигания..
ПС Я с этим сталкивался, когда паял новую проводку из оставшихся фрагментов и прокладывал ее по кузову...
Отредактировано Freethinker (2012-06-03 15:54:23)
если вы сталкивались - то напишите ответ на первый пост Сашеньки
а вы начали - прав неправ
по схеме выложенной дохтором ничего неясного нет (реле действительно в багажнике). У дорестайла еще задействован блок комфорта, который тоже кстати в багажнике
И вообще, если бы был какой то электронный блок, то в схеме что нить нашли бы с буквой N. Именно этой буквой обозначены все электронные блоки в схемах мерса
Сашенька
КАК ДОЛГО МЫ БУДЕМ ГАДАТЬ КАКАЯ СХЕМА ДЛЯ ВАС АКТУАЛЬНА НЕ ЗНАЯ ГОД ВЫПУСКА АВТО ИЛИ ВИН МАШИНЫ?
СашенькаАвтор темы
Сашенька
Подпись автора
    https://w202club.su/viewtopic.php?id=628" rel="nofollow" target="_blank">Всем здравствуйте
    Всё больше убеждаюсь, что у некоторых людей голова - декоративное приложение к жопе..
2000 г.в.
VIN WDBHA24G6YA855678
