Как проверить катализатор на предмет его забитости?
Автор Dimos, 27 июля 2009, 00:30:10
D770
Цитироватьgurza написал(а):
я вварил резонатор от 31 волги
изменился ли звук? встанет ли он на 280-й?
ps: меняется ли от пламягасителей звук?
D770
ЦитироватьAgrotis написал(а):
основным признаком забитости катализатора служит его перегрев.
т.е нормальные кат-ры не должны перегреваться?
ps: что-то под днищем  скрежет при запуске двигателя? катализоры ли это?
D770
ps: что-то под днищем  скрежет при запуске двигателя? катализаторы ли это?
Vahe
igor060
+1 У меня такой же вопрос.
Еще вопросы:
1. что такое улитка (выше писали что масло в расходомер из улитки кидало) ?
2. на с 240 (112 мотор) 1998 г.в сколько катов и сколько лямбд ?
bulbul
спешал  фор igor060 есть оригинальные  пламегасители:)))  на безкатовых мерсах  они ставились:)))
и вообще:))  ездим на мерсе:)?  покупай оригинальный кат:) ! гыгыгы...
а если серьезно, я  просто снял кат.... и опустил туда лампочку  на проводе...с другой стороны  стали видны соты.... у меня они все были ровными  и не забитыми:)
igor060
Знает кто ни будь на с 240 (112 мотор) 1998 г.в сколько катов и сколько лямбд ?
igor060
А специально для тебя изоленты оригинальной нет ??? Так нужно на завод письмо отправить с просьбой выслать изоленту с знаком мерса, лучшему мастеру по тюненгу мерседесов  !!! И тогда счастье будет твоей ходовой !
Антон190
шутки-шутками, а  в  оригинале  идет  матерчатая изолента производства  компании Tesa http://www.tesatape.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tesatape.ru/
мерсоштерна  на них нет  конечно :)
здеь если можно подробнее,есть информация  про 112 мотор?
igor060
Отлично !!! Нужно bulbul об этом сообщить, а то он ходовую обычной нашей ремонтирует !!! :D
Walter
слушайте, на 210-м прогорел по ходу глушитель.... стал рычать. а не кирдык ли катам пришел?
ведь каты забирают температуру на себя, а тут еще когда на стоянке заглушу машину даже весной ооочень жарко веяло из-под днища...
сдается, каты либо забиты, либо посыпались. динамика просто нулевая стала при нормальных показателях на диагностике.
Walter
сегодня сняли катализаторы - оба забиты, один начал плавиться.
врезали пламягасители. к сожалению, динамика не изменилась, только звук выхлопа стал немного другим и появилась вонь от выхлопа.
